Asus x99 E-WS Temperatur Probleme
Babarecords
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem das dass System beim spielen abstützt. Habe kürzlich auf Wasserkühlung umgebaut ( CPU + Grafikkarten )
Leider ist das Problem nicht behoben. Nun hat man mir empfohlen die Mainboard Temps per HWiNFO auszulesen, mit besọrgniserregenden Ergebnis wie man auf dem Bild sehen kann ( Entspechender Wert blau markiert )
https://s1.imagebanana.com/file/181129/owCegwqn.png
Leider weis ich nicht wie ich die Temps den jeweiligen Chips bzw. Sensoren zuzuorden habe.
In einem anderen Forum sagte man mir das man schwer auf die beiden PLX Chips deuten würde, bzw. besonders auf den unteren, weil die 2te GPU mit den Spannungswandlern genau auf diesen Kühler aufliegt unter dem sich der 2te PLX Switch befindet, die obere Karte ist leicht daneben und liegt da nicht so " perfekt " auf wie die 2te Karte.
Das System stürzt momentan fast garnicht ab, aber nur weil ich die Karten beide per undervolting betreibe, sobald ich über MSI Afterburner wieder die Stockwerte eintrage, ist nach nur wenigen Minuten meist wieder alles vorbei und der Rechner schaltet ab.
Habe auch ein X99-E WS und der Wert liegt auch bei 103°C und dies direkt nach Boot. Du kannst diesen Wert schlicht ignorieren, da wird irgendetwas falsch bzw. gar nicht ausgelesen. HWInfo liest ja schlicht den Nuvoton Chip aus und es ist ja nicht gesagt, dass alle Sensoren überhaupt genutzt werden.
Ohne mutmaßen zu wollen, wenn deine Kiste unter Last abschaltet würde ich auf das Netzteil tippen. Aber da soll hier mal noch jemand weiteres seinen Senf zu geben.
Sind denn die andern Board Temps deiner Meinung nach auch ok oder siehst du da etwas was dir zu denken gibt ? Das Netzteil ist NEU, habe es auch mit einem vom 2. PC getestet, Problem das gleiche geblieben.
