gogoAustria
Ich nutze bei meinen Systemen immer die "Offset" Spannung.
Allerdings ist so beim meinem 5820k 0,950V im Idle angelegt, was etwa 0,15V zu viel ist.
Das kostet unnötig Strom, und erzeugt unnötig Wärme im Gehäuse.
Nun habe ich mit an den "adaptive Voltage" gemacht.
Wähle ich diese Option, kann ich neben dem normalen "Grund-Offset" noch einen Adaptiven Wert eingeben, der auch wirklich nur unter Last angelegt wird.
Dieser bewirkt aber haargenau gar nichts. Er gibt den eingegeben Wert einfach nicht auf die CPU unter Last, was schon beim Booten zu einem Absturz führt.
Selbst wenn ich +0,300V aktiv habe, bootet mein System nicht.
Erst wenn ich wieder meine 0.198V im Grund-offset eingebe, ist das System wieder komplett stable. (Das entspricht 1.172V)
Habe ich 0,300V adaptive und zusätzlich noch die 0,198V Offset aktiviert, resultiert das trotzdem nur in 1.172V unter Last. (Theoretisch müsste es ja aber dann 1,472V sein, ist natürlich viel zu viel, aber daran erkennt man, dass das System nicht funktioniert)
Was mache ich falsch? "Turbo" ist aktiviert, C States auch alle, OC ist per "All Core" aktiviert. Dieser EPU Stromsparmodus ist an (wurde auch schon mit "aus" getestet).
Kann mir jemand erklären was falsch läuft, vielleicht jemand der sein System mit "Adaptive Voltage" betreibt?
Möchte die Spannung im Idle unbedingt runter bekommen, gibts da vielleicht andere Tipps?
