Asus X 5 DIJ-SX Minus taste geht nicht
Kugelgnom
Hallo wie im Titel schon erwähnt geht bei die Minus Taste nicht. Ich kan zwar einen _ machen aber keinen Bindestrich bzw. ein - Zeichen.
Erstaunlicherweise geht das Minus des Nummerbloks auch nicht.Hier geht das leiser machen jedoch schon.
Woran kann das liegen oder ist es tatsache schon defekt.
Das Asus X 5 DIJ-SX ist grade ein paar monate alt und das BS ist XP Pro.
ich bin jedenfalls ratlos
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:10 ----------
Habs jetz mal im asus bereich den ich grade entdeckt habe gepostet
Hallo Kugelgnom,
es gibt zwei Sachen die du testen kannst:
1.) Um auszuschließen, dass es ein Sowftware-/Treiberproblem ist, kannst du mal testweise von ein Live-OS (z.B. Knoppix) booten um zu prüfen, ob sich dort die taste korrekt verhält.
2.) Wenn du etwas handwerklich begabt bist, kannst du die Tastatur lösen und kontrollieren ob das Flachbandkabel richig sitzt. Dazu musst du oberhalb der Tastatur die 5 Haltenasen vorsichtig nach hinten drücken und die Tastatur hinten anheben.
Sollte Beides nicht helfen muss das Gerät leider zur Reparatur -> http://rma.asus.de
Christian
Hallo Christian
Kann Punkt 2 nicht sowie ausgeschloßen werden da werder die _- Taste geht genau wie das -beim Nummerfeld.Beide taste reagieren ja nur ein minus geht nicht.
Sollte Punkt 1 erfolgreich sein. Müßte ich treiber austauschen,aber welche?
Punkt 2 ausschließen würde ich das nicht. Beide Tasten geben ja das gleiche Signal an den Controller weiter. Ein Kontaktfehler kann auf jeden Fall zu so einem Fehler führen.
Bei Punkt 1 muss kontrolliert werden, ob eventuell nachträglich installierte Programme den Fehler verursachen.
Alle anderen Tasten (besonders Umlaute) funktioneieren ja korrekt, richtig?
Christian
Nein hab jetzt festgestellt bei ( wird der Laptop lauter
Also wenn du Shift+8 drückst wird die Lautstärke angehoben?
Wie siht es mit den Umlauten aus, funkionieren die Richtig (Ä,Ö, etc.)?
Eventuell muss du das Tastaturlayout in der Systemsteuerung ändern (unter Regions-und Sprachoptionen).
Christian
