Asus U3S6 findet keine HDD
eum3l
Bayern
hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet :)
habe folgende Konfiguration:
MB: Asus M4A89GTD PRO/USB3 (BIOS Version = 1606)
SATA1: Crucial RealSSD C300 - 128GB HDD (Firmware Version = 0002)
SATA2: Seagate 1 TB HDD
SATA3: Seagate 1 TB HDD
SATA4: Seagate 1 TB HDD
SATA6: LG DVD Brenner
Am Mainboard habe ich folgende Steckplätze belegt:
1. PCI-EX 16: ASUS VGA Switch Card (ein Muss damit man nur eine Grafikkarte ansteuern kann)
PCI-EX 1: ***frei***
PCI-EX 4: ASUS U3S6
2. PCI-EX 16: ATI Radeon 5970
PCI1: ***frei***
PCI2: ***frei***
Die Seagate's laufen im RAID 5 Verbund über den internen RAID Controller.
Nun zum eigentlichen Problem:
Wenn ich die SSD HDD (SATA1 Port am Mainboard) auf die ASUS U3S6 anschließen will dann bootet der PC nicht mehr bzw. bleibt bei folgender Meldung der ASUS Karte stehen:
Marvell 88SE91xx .... BIOS 0.0.0.1012
Intializing...
Wenn die C300 am Mainboard steckt dann bootet der PC ganz normal.
Gibt es für die Asus U3S6 ein BIOS Update?
Funktioniert die Erweiterungskarte hier überhaupt?
Funktioniert die C300 überhaupt mit der U3S6?
Weiß jemand Rat? :)
Vielen Dank!
LG
eum3l
Hallo eum3l,
hast Du schonmal bei Crucial angefragt, ob ggf. Ihre SSD Platten Probleme machen an den SATA 6.0 Controllern von Marvell, oder ob diese überhaupt an solchen Controllern Ihre Produkte getestet haben?
Bitte einmal testen, ob wenigstens eine SATA Platte gefunden wird, um auszugrenzen, dass der Marvell einen Defekt mit sich bringt.
Hallo Wheity,
Danke für die flotte Antwort.
Habe es mit einer Samsung SATA2 HDD versucht, leider ohne Erfolg. Bei "Initializing." blieb er stehen. :(
LG
Hallo eum3l,
das ist schon komisch. Bitte mal nur zum testen, alle Platten vom Board abziehen (Wichtig, merke Dir, an welchem Sata Port welche Platte hing, sonst können Probleme auftreten, ggf. einen kleinen Zettel an das Sata Kabel hängen:coolblue:) . Das nur die U3S6 Karte drin steckt mit einer SATA Platte. Kannst ruhig auch eine Platte von dem Raid an der U3S6 Karte anschliessen. Der Raidverbund geht dadurch nicht kaputt, die Infos sind alle im MBR der Platte gespeichert.
Es geht ja erstmal nur darum, ob der Marvell eine Platte anzeigt im Post. Die Platte sollte natürlich auch im normalen Bios angezeigt werden, bei Boot/Hard Disks. Hard Disks wird bei Dir nicht angezeigt, wenn nur ein einzige Platte am Board hängt.
Bleibt der Fehler, bitte auch den Intel Controller im Bios mal auf IDE/AHCI stellen.
Ich tippe leicht darauf, nicht genug ressourcen zur Verfügung, das noch das Marvell Bios mitgeladen werden muss, deshalb der Test mit dem Intel Raid.
Kannst auch einfach mal nur den Jmicron im Bios zum testen abschalten.
Hi!
So, habs nun nochmal getestet.
Im BIOS die Konfiguration von RAID/RAID auf AHCI/IDE gestellt. Dann erkennt die ASUS U3S6 die angeschlossene Festplatte aber sobald ich den onboard RAID Controller nutzen will bleibt der Vorgang bei "Initializing..." hängen.
Kann man das umgehen? :/ Das RAID Array will ich natürlich nicht auflösen...
Danke nochmals :)
LG
Hallo eum3l,
muss ich in TW anfragen, ob wir da etwas ändern können. Ist natürlich ärgerlich. Aber für Dich als Info. Das Board muss halt erstmal alle Infos vom normalen Bios laden, werden Raids aktiviert, verbraucht es noch mehr an Ressourcen, dann muss das Bios noch von der VGA Karte geladen werden und jetzt kommt noch die extra Karte rein, worauf auch nochmal ein Bios drauf ist. Da ist meistens nicht mehr genug Platz, das alles sauber geladen werden kann. Dafür sind eher WS oder Server Boards ausgelegt, die haben größere Ressourcen Bereiche.
Hm ja, das ist wirklich doof... nicht nur dass die ASUS Hardware nicht zusammenspielt sondern auch weil AMD so langsam ist bei der Treiber Entwicklung.
Ich wollte eigentlich auch irgendwann mal meine SSD mit der TRIM Funktion betreiben, das ist der eigentliche Hintergrund dieser Aktion. Denn mit der U3S6 Karte könnte ich die SSD direkt mit dem Microsoft AHCI (incl. TRIM Funktion) verwenden. AMD arbeitet aber seit über nem halben Jahr (oder länger?) an einem Treiber für das RAID Array welcher die TRIM Funktion an eine SSD weitergibt...
Bleibst Du an der Sache dran oder soll ich vorsichtshalber noch ein Ticket bei Asus generieren?
Danke und LG
Hallo eum3l,
die Anfrage ist schon raus an TW. Die haben aber ab morgen Chinese National Holiday und sind dann erst wieder ab den 5/6. Oktober wieder da :motz:
danke für die info! werde dann ab 06.10. hier reinschauen ob sich etwas getan hat.
vielen dank auf jedenfall :)
Hab es nun folgendermaßen gelöst:
Die VGA Switch Card raus und die Asus U3S6 dort rein gesteckt (erster PCI Express slot). Im zweiten PCI Express x16 befindet sich immer noch die Graka, vielleicht läuft sie jetzt auch nur auf 8 PCI Express lanes aber das sollte keine Performanceunterschiede geben laut diversen Benchmarks.
Auf jedenfall erkennt die U3S6 Karte nun meine SSD und ich kann wieder wie gewohnt arbeiten, mit TRIM! :-)
Danke und LG
Danke und LG
Kommt für mich als Spieler nicht in Frage.;)
Ich könnte die Grafikkarte zwar in den Unteren PCIe x16 Sockel stecken,aber da mein Gehäuse ein Zahlman GS1000 ist und daher das Netzteil unten habe,hätten die Lüfter von meiner Graka fast keine Luft mehr.
Grüßle
Hallo All,
wir können leider nur noch Support geben, wenn die Karte auf einen freigegebenen Board sitzt:
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS U3S6
Compatible Models
Maximus III Formula
P7P55D Deluxe
P7P55D EVO
P7P55D PRO
P7P55D
P7P55D LE
P7P55 LX
P7P55 WS Supercomputer
P6T Deluxe
P6T Deluxe V2
P6T WS Professional
P6T7 WS SuperComputer
P6TD Deluxe
P6T SE
Rampage II Extreme
Rampage II GENE
M4A79T Deluxe
M4A785TD-V EVO
M4A77TD PRO
M4A79T Deluxe/U3S6
M4A77TD PRO/U3S6
M4A785TD-V EVO/U3S6
P6T6 WS Revolution
Hallo!
Ich reihe mich hier mal ein, mein U3S6 hat das selbe Problem.
Allerdings wird der Marvell Controller auch im Geräte Manager gar nicht erst Angezeigt!
Während USB dagegen Problemlos funktioniert.
Ich verwende diese Karte NICHT mir einem ASUS Mainboard.
Ist das Ding von SATA trotzdem bootfähig?
