Asus Tr-dls - Hp Oem
fatmaddin2000
ich bin neu hier und hoffe man kann mir helfen. Hab mir bei Ebay ein ASUS TR-DLS ersteigert, da ich noch zwei PIII-S Tualatin 1,4 hab will ich mir nen schönen zweitrechner basteln. Problemchen ist, dass dies ein OEM Board von HP ist. Ich wollte es in ein ganz normales ATX Gehäuse reinbauen, doch sind da nicht diese Standard-Anschluss-Pins (Power-Knopf, Reset-Knopf, HD-LED, etc.), sondern so ein schwarzes Anschluss Panel oder so. In der Originalanleitung von der Asus Page gibt es das nicht. Wie kann ich das Board anschließen?
Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte.
MfG Maddin
Ich hab das gleiche Board, auch HP OEM.. Bei mir war die Kabelpeitsche mit dem PWR Switch & den Leds dabei, wenn du willst schau ich mal wie man was wo anschließen muss......... Ich weuß auch nicht was sich HP mit dem speziellen Front Panel Connector gedacht hat..
Elrond
Yo, dass wäre cool wenn du mal gucken könntest. Hast du das Board in einem normalen ATX-Case oder in wie hast du das mit dem PWR Switch und den LEDs gelöst? Hast da jetzt ein offenes Gehäuse?
Mein Board ist in einen normalen ATX Case drin.. Bei mir war der "Kabelbaum" vom HP Case inkl. Schalter & Leds dabei, den hab ich an mein Case angepasst.. Die Belegung ist folgendermaßen (von li nach re): PWR Switch (Pin 1 - Pin 2 +), HDD LED (Pin 1 - Pin 2 +), 1 Pin NC, PWR LED (Pin 1 + Pin 2 - ), 1 Pin NC, NIC LED (Blinkt bei aktivität der on Board NIC, leuchtet bei LINK, 1 PIN + 2 PIn -) Ich hoff das hilft dir weiter... Ansonsten musst du eingentlich nur laut orig. ASUS Manual den Multi fürn 1400er einstelln & es sollte laufen..
Beim TR-DLS ist zu beaachten, das man REG ECC SD-RAM PC133 braucht (max 4x1GB)
Elrond
PS: Schau doch mal bei tualatin.de vorbei
Ich werde es mal ausprobieren und melde mich, falls es nicht klappt. DANKE
