Asus Strix z270f dram led problem
T1m4thy
Ich habe mir vor kurzem das Asus Strix z270f Mainboard geholt. Nun habe ich alles installiert bekomme aber nur eine dauerleuchtende dram led anstatt zu booten. Mein Ram ist der Trident Z RGB mit ddr4-3000.
Weiß jemand wie man das Problem löst?
Mfg
Stecken die Module in den richtigen Slots?
Hast du die Module mal einzeln im äußersten Slot getestet?
Habe ich ja. Beleuchtung ist beides male an gewesen aber immer noch leuchtet die dram led durchgehend und ich bekomme kein Bild
Herzlichen Glückwunsch, gleicher Mist wie bei mir (auch TridentZ).
Lösung bei mir: Anderen RAM kaufen
Wenn du die Module nicht noch in einem anderen Rechner auf Funktion prüfen kannst, wende dich an deinen Shop bzgl. eines Austauschs, denn dafür gibt es schließlich die Gewährleistung.
Hab ein Z270E zwar, aber meine Trident Z RGB laufen da ohne Probleme drauf mit 3000MHz. Also Ansich sollte das schon laufen.
Jetzt funktioniert er aber nur mit einem RAM Riegel. Sobald ich einen 2ten reinmache leuchtet erst die Cpu Warnleuchte auf, dann die Ram warnleuchte und die beiden wechseln sich danach ab. Ich kann den Ram auch nur im ersten Steckplatz verwenden (A1)
Noch mal: Wenn ASUS das Namensschema der Speichersteckplätze nicht geändert hat, gehören die beiden Module in A2 und B2. Das sollte so auch im Handbuch stehen, unter "Recommended memory configurations". Die Module einzeln in A2 auf mit MemTest86 v7.2 auf Funktion testen.
Wenn dieser oder ein anderer Steckplatz scheinbar ohne Funktion ist, reduziere mal testweise den Anpressdruck des Kühlers und/oder prüfe den Sockel auf verbogene Pins.
Kann es auch sei n, dass es ein Treiberproblem ist?
Bevor der POST abgeschlossen ist, spielen Windows Treiber keine Rolle.
Jop, wie erwähnt Sockel / Pins kontrollieren und mal mit weniger Anpressdruck ausprobieren. Letzteres ist wohl öfter nen Problem.
