ASUS RT-AC88 - Kein 5GHz WLAN
BlueSkyX
Leverkusen
Liebes ASUS-Team,
mein RT-AC88 (BJ. 2016, Version A3) zeigt aus irgendwelchen Gründen kein 5GHZ WLAN mehr an. Habe schon mit den Einstellungen rumgespielt (SmartConnect An/Aus, 5GHz An/Aus), aber egal was ich beim 5GHz auch einstelle, weder leuchtet die LED, noch findet irgendein Gerät besagtes WLAN. Im Systemprotokoll taucht kein Fehler, Status oder ähnliches auf. Als wäre das Netzwerk gar nicht vorhanden.
Reset habe ich auch schon erfolglos probiert.
Firmware ist die aktuelle 3.0.0.4.384_21045.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp?
Hier mal die Daten aus dem LOG:
Code:
SSID: "Asus"
RSSI: 0 dBm	SNR: 0 dB	noise: -92 dBm	Channel: 8
BSSID: 70:4D:7B:95:55:08	Capability: ESS ShortSlot
Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ]
VHT Capable:
	Chanspec: 2.4GHz channel 8 20MHz (0x1008)
	Primary channel: 8
	HT Capabilities:
	Supported MCS : [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ]
	VHT Capabilities:
	Supported VHT (tx) Rates:
		NSS: 1 MCS: 0-11
		NSS: 2 MCS: 0-11
		NSS: 3 MCS: 0-11
		NSS: 4 MCS: 0-11
	Supported VHT (rx) Rates:
		NSS: 1 MCS: 0-11
		NSS: 2 MCS: 0-11
		NSS: 3 MCS: 0-11
		NSS: 4 MCS: 0-11
Interference Level: Acceptable
Mode	: AP Only
Stations List
idx MAC               Associated Authorized    RSSI PSM SGI STBC MUBF Tx rate Rx rate Connect Time
Not associated. Last associated with
Mode	: AP Only
Danke für Dein Feedback.
Leider bin ich einige Tage unterwegs und kann den Tipp daher noch nicht ausprobieren.
Ist das die Variante wo man den Router in den Rettungsmodus versetzen muss (alle Kabel ab, Reset drücken, Stecker rein und warten bis die LED langsam blinkt)? Wenn ja, klappt das leider nicht, da der Router grundsätzlich funktioniert. Der Modus geht meines Wissens nur, wenn der Router sich nicht mehr starten lässt. Wie zum Beispiel nach einem schief gelaufenen Update.
