Asus ROG Striker II Formula (audio front)
M
MC778
Guest
Hallo Leute
Dieser Thread diente hauptsächlich dem Asus ROG Striker II Formula, aber in zwischen diskutiert man schon über andere Themen. Egal ich frag trotzdem mal.
Hab mir das Board gekauft und auch einige Probleme mit dazu (wie immer). Genauer gesagt bei den Käbelchen des Gehäuses. Also nicht die für Power, Reset usw, sondern für Sound allein.
Es gibt 2 fixe Blöcke einer ist HD Audio und der andere AC97. Dann gibt es noch weitere einzelne käbelchen (gelb)' R-RET' 'R-Out', (blau) 'L-RET' 'L-OUT', (rosa) 'MIC-IN', (braun) 'MIC-Power', (schwarz) 'Ground'
Kann mir einer sagen wo was hingehört? Im Handbuch wird leider nichts von Audio erwähnt (schlecht). Ausserdem wird auf dem MB eine Stelle unten links neben den USB Stecker gar nicht erläutert, nehme an das die fürs Audio wär aber eben weiss ned genau.
Danke
awww sorry
das gehört nicht hier rein :)
Keine Ahnung warum Du gleich zweimal die gleiche Frage stellst und warum Du den Edit-button nicht benutzt
Na weil in dem Sammelthread kein Mensch mehr rein geht.
Danke viel mal, aber da wäre noch was. Was ist denn mit den einzelnen käbelchen und dem anderen Block?? soll ich die einfach irgendwo ins Loch schieben?
und noch was:d ist dass dein board auf dem Pic da?? falls ja, wie hast du die ATX Power connetors angeschlossen.. Es gibt 4Pin oder auch (wenn man die schutzkappe wegnimmt) 8Pin. Im Handbuch steht folgendes:
  • Make sure to remove the cap on the EATX12V connector before connecting an 8-pin EPS +12V power plug.
  • Use only an 8-pin EPS+12V plug for the EATX12V connector.
Also mein NT hat kein 8pin connector. 2 x 4pin hat es aber die sind auch wieder nicht gleich. einer hat oben rechts und unten links ein quadrat oben links und unten rechts eine häusschen form. Der andere 4Pin connector hat auf allen 4 eine häusschen form also passt er nicht.
falls einer nicht weiss was ich meine
hier ein 8pin connector
und so schauen meine zwei 4pins aus, eben nicht gleich
Also ich weiss nicht ob es einen 8pin zwingend braucht.
anscheinend kennt sich hier niemand mit Mainboards aus. find ich wirklich entäuschend von forumdeluxx. hab nur gute beiträge erhalten aber auf einmal nichts mehr.:(
naja ich versuchs noch einmal. vielleicht ist man zu faul so viel zu lesen
Also kurz und bündig:
  • Braucht es einen 8Pin connector auf einem Mainboard welches 8pins hat oder reicht ein 4Pin connector?
  • falls ja für 8pin, könnte man dieses problem mit einem "6pin to 8pin" adapter lösen?
hoffe diesmal klappt es.:(
Gruss
Soundkarte: Die anderen Anschlusskabel von Deinem Gehäuse kannst irgendwo reinstopfen, oder wie ich es gemacht habe zusammendrehen und mit Klebeband fixieren. Du brauchst diese (hier) nicht.
Netzteil: Ich habe, wie in der Sig steht das Enermax Liberty. Das Netzteil hat einen 4+4Pin CPU Connector. Ich habe beide angeschlossen, also 8Pins.
Hier kommt es aber auf die Farben der Kabel an. Sind diese vorne (am Haken) Gelb und hinten Schwarz passt dein 4+4Pin wohl auch.
http://www.enermax.com.tw/admin/pic/INFINITI-00-SLI.pdf (seite5 4+4P CPU 12V)
Zwingend ist wohl kein 8Pin erforderlich, wird wohl aber eine stabilere Stromversorgung gewährleisten.
Vorsicht: Einen 6pin+2pin (also 8pin) connector darfst du auf keinen Fall verwenden. Diese ist für Grafikkarten und nicht für die CPU-Versorgung.
ja mein NT hat 4+4pin, aber nur einer passt der andere nicht. irgendwie komisch.
so sieht mein MoBo aus
und hier die 4+4pin
Es gibt 4 to 8pin aber auch 6 to 8pin adapter. welcher ist richtig/besser und ist die benötigte spannung vorhanden?
Danke
