ASUS Rampage VI Extreme Omega - Q-Code AF
UdoG
Urgestein
Hallo!
Ich habe bei meinem ASUS Rampage VI Extreme Omega alle 8 RAM Slots mit je einem Corsair Dominator 3333MHz CL16 belegt - das funktioniert einwandfrei solange ich nicht das XMP Profil im Bios aktiviere. Sobald ich das tue, bekomme ich beim Booten manchmal den Code AF - Detect Memory. Kann es sein, dass ich die Spannung etwas erhöhen muss? Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Danke!
Setze die Timings manuell hoch, CL16 scheint das Board nicht immer zu mögen,
Habe ein Kit TridentZ 3600C16, die das Board nicht mag, auch nicht @3200C16.
Ich habe die Timings manuell dann auf 3600C18 gestellt, damit läuft es dann einwandfrei.
Auf einem Extreme non-Omega sind die Module @ XMP einwandfrei gelaufen. :fresse:
(Bios 3006 jeweils)
Wie hast Du das genau eingestellt - erst XMP Profil ausgewählt und dann nur C16 in C18 geändert?
Richtig, XMP geladen und dann auf 3600 C18-18-18-39 gestellt ... die TridentZ haben 3600 C16-16-16-36, ist ein Quad Kit, also nix zusammengewürfeltes. ;)
Hab mal mit C17-18-18-36 und C18-18-18-36 - der PC startete schon einmal, sehr gut. Was mir aufgefallen ist - sobald ich XMP aktiviere, fährt die CPU konstant mit 4750 MHz, durch XMP wurde anscheinend auch ein Faktor erhöht. Ist das bei Dir auch so?
Hmm, ne nicht das ich wüsste, ich stelle halt vieles auch manuell ein, mag sein dass das vorkommt wenn man paar Einstellungen @ Auto hat. ;)
OK, danke trotzdem für Deinen Tipp!
