Asus Q87T + Intel i7-4770S
px
ich soll fuer jemanden einen PC zusammenstellen / bauen
Der PC ist hauptsaechlich fuer, Programmierung, Softwareentwicklung gedacht, mehrere Betriebssyteme laufen gleichzeitig.
IPTV, keine Spiele, weiterer zukuenftiger Einsatz (HTPC) moeglich
Seine Wunschliste sieht wie folgt aus:
mITX Board
CPU i7
Aktive Kuehlung, leise
RAM 16GB
mSata 120GB
SSD 500GB
Netzteil
Gehaeuse
Ausgewaehlt habe ich:
Asus Q87T
CPU i7 ? i7-4765T / i7-4770S / i7-4770T / i7-4770R
Boxed?
anderer Luefter?
Crusial 16GB kit 8GBx2
Crusial mSATA 120GB
Crucial M500 480GB
Mit Crusial habe ich selbst gute Erfahrungen gemacht, deshalb die Wahl.
Netzteil 19,5V 7,4mm x 5,0mm
Der Stecker 7,4 x5,0 sollte an das Board passen. Ist die Leistung ausreichend?
Gehaeuse?
Wie werden die internen USB Anschluesse, 2x 3.0 und 5x 2.0
nach aussen gefuehrt?
Zum i7 habe ich keine Vorstellungen welcher richtig waere, ausser so wenig Waermeentwicklung wie moeglich
Selbst habe ich mir vor einer Zeit einen i3 mit DQ77KB zusammengestellt, aber das hier ist eine groessere Baustelle.
Bin fuer Tips, Vorschlaege dankbar
nimm den i7-4770S wenn Du keine Angst vor den 65W TDP hast...den 4770R gibt es noch nicht, oder? Vergleich i7-4770S vs i7-4770T
Boxed? anderer Luefter?
erst mal ein Gehäuse auswählen das gefällt.
Leistung und Stecker passen.
auch ?...was gefällt Deinem Freund/'Jemand'?
Wie werden die internen USB Anschluesse, 2x 3.0 und 5x 2.0 nach aussen gefuehrt?
?? über passende Kabel...und je nach Gehäuse evtl. mit Slotblechen.
klar, deshalb brauchst Du IMO nicht auf das S-Modell verzichten...mit dem T-Modell hast Du keine Power on Demand und das S-Modell lässt sich drosseln.
Kennt Dein Freund/'Jemand' den Gigabyte Brix Pro? Damit hättest Du uA. die HD 5200 GPU uvm...zeig ihm bitte mal das Video-Review ;)
Viel Erfolg,
omnium
Keine Ahnung wie sich die 20W TDP auswirken, mein Freund lebt in Malta wo es im Sommer auch i.d. Wohnung gut heiss wird.
Dadurch faellt auch Brix Pro raus, obwohl es uns gut gefaellt aber wir vermuten, dass sich in dem doch sehr compacten Gehaeuse die Hitze staut.
Der i7-4740S ist in der engeren Auswahl, damit waere auch die Luefter Auswahl erledigt (boxed)
Da ist er anspruchslos, kein riessen Gehaeuse, die Abmessungen sollten so sein, dass die notwendige Lueftung gewaehrleistet ist.
Da habe ich bisher das F7C Evo Chassis gefunden, mit einem Slotblech. Schaetze 4 USB Anschluesse wuerden auf das Slotblech passen
Netzteil Leistung und Stecker passen
Und von der Qualitaet, hat jemand Erfahrung mit dem NT? Gebe gerne mehr aus.
Ein User hier im Forum hat ein Q87T mit einem i7, finde ihn aber nicht, evtl. kann er mir sagen welches NT im Einsatz ist
@ omnium, danke fuer die schnelle Antwort :)
Slotblech mit 4x USB 2.0 bei Conrad gefunden
..was hälts Du/Dein Malteser vom H-Frame mini?...zB. mit einem mit Meshgitter modifizierten Deckel...luftiger geht imo kaum. Ist zwar kein Thin mini ITX Board, aber dafür ist ein 180W Netzteil schon dabei...das leicht 'sehr leise' zu tunen geht.
BTW glaube ich nicht das zB. der Gigabyte Brix Pro GB-BXi5-4570R selbst im Sommer auf Malta abraucht...der wird vielleicht etwas lauter, aber mehr nicht. Für das Teil gibt es wahrscheinlich 3 Jahr Garantie...CPU+GPU mit brachialer Leistung, Platz für 2,5" HDD+mSata, WLAN, uvm...keine 0815 Kiste sondern ein absoluter EyeCatcher...was will/braucht man noch mehr?
Zu teuer und auf einen EyeCatcher legt er keinen Wert. Nach seinen Hardware Vorstellungen sind wiir jetzt bei ~ 900 EUR. Ich denke er will reduzieren.
Mir wuerde es gefallen, er moechte es nicht.
Zu Slotblech mit USB Anschluss
eine Frage. Teilen sich dann 4 externe Ports 2 interne Ports, d.h. eine Art kleiner USB-Hub. Wenn alle angeschlossen sind, halbiert sich die Leistung der externen Ports?
Die externen USB 3.0 Ports haetten jeweils eigene interne Ports?
nee, nix USB-Hub..das sind 4 echte USB Anschlüsse...auf jedem internen Port mit 10-poligem Anschluss liegen zwei USB-Anschlüsse.
Welches Gehäuse gefällt Deinem Malteser denn nun? klein/gross/Cube/HiFi/???...wie wäre es mit dem Antec ISK110 Vesa? Für schlappe 70€ inkl. 90W Netzteil...IMO luftig genug (wenn man keine 2x2,5" Platte einbaut) und das Netzteil dürfte auch passen. Review.
Ansonsten vielleicht das Silverstone ML06..preiswert mit Alu-Front..das externe Netzteil zu einem Thin ITX Board passt intern und evtl. 2x2,5" Platten müssen nicht über der CPU mit dem Lüfter montiert werden...damit ist es auch luftig genug für einen i7 unter Volllast.
Bauvorschlag: SilverStone Milo ML06/05
Notiert
Muss erst sehen wie wir die Kosten reduzieren, evtl. kommt ein i5-xxxx, weniger RAM, ueber weitere Einsparungen wird nachgedacht.
SSD vorerst weglassen, da noch eine 1T HDD vorhanden (extern) ist.
Hat zwar direkt nichts mit der Auswahl eines Gehäuse zu tun. Du machst dir viel Arbeit, thx. Ich warte erstmal ab welche neuen Ideen er hat.
Fuer einen selbst ist eine Zusammenstellung meist nicht einfach, fuer jemand anderen :confused:
Eine SSD soll jetzt rausfallen. mSATA-SSD oder SDD ist ihm egal. mSATA-SSD wuerde ich nehmen u. bei crusial kosten die beiden das gleiche.
Jetzt habe ich mir gedacht die mit Gehaeuse zu nehmen, auszubauen dann waere es eine mSATA.
Falls man die doch spaeter anders verwenden wollte, wieder ins Gehaeuse einbauen. Geht das?
?? sicher nicht unter Verwendung des mSATA Steckplatz auf dem MB/Du verlierst die Garantie usw.
Schade, ich dachte in dem Gehaeuse ist genau dasselbe drin, eine mSATA-SSD
UEFI Linux Problem
Ich hoffe, dass dies kein Problem bei dem Asus Board ist. Hat ein user hier diese Kombination Q87T / Linux am laufen?
?? verstehe Deine Bedenken nicht..was hat ein Thinkpad mit dem Asusboard zu tun?
ASUS Q87T Benchmarks, Reviews, Open-Source Tests, Linux Information - OpenBenchmarking.org
Intel Q87T-i7-8-128(Custom-built PC) - Linux Mint Community
Werner Marzin schrieb:
Der größte Verband in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesverband der Bedenkenträger.
Im Heise Artikel wurden Samsung-Ultrabooks + Thinkpad genannt. Ein UEFI FW Fehler koennte doch auch Asus treffen in Verbindung mit Linux.
Heutzutage muss man sich ueber alles Gedanken machen ;)
..wer kauft sich den Schnee von gestern mit dem Schreckgespenst, wenn es für das gleiche Geld 'höher, schneller, weiter' ohne Schreckgespenst gibt?
Warum zum Henker hast Du den Threadtitel geändert? Nur wegen dieser IMO rhetorischen Frage?
Olympisches Motto schrieb:
Höher, schneller, weiter.
Hast natuerlich Recht
- - - Updated - - -
Aktualisiert. Letzter Stand
Der PC ist hauptsaechlich fuer, Programmierung, Softwareentwicklung gedacht.
Mehrere Betriebssyteme laufen parallel. Komplette Festplattenverschluesselung, d.h. jeder Schreib-/Lesezugriff laeuft nicht direkt auf die Festplatte, sondern ueber den Prozessor.
Momentan ein Intel Core i5-2430M (2.40Ghz) / 8GB RAM
Asus Q87T
i7-4770S boxed
Crucial M500 480GB mSATA
Leike Netzteil
Macht auf mich einen besseren Eindruck als das Netzteil oder?
Gehaeuse?
Bin noch auf der Suche. Kein Designerstueck, so klein als moeglich, haengt auch vom letztendlich verwendeten Luefter ab. Ansonsten am Anfang ohne Gehaeuse.
Danke, du bist ja blitzschnell :)
Nun bin ich gerade ueber den Test: Crucial m4 SSD mit mSATA-Interface Artikel gestolpert. Sollte nicht ohne TRIM eingesetzt werden (Leistungsverlust)
Die mSATA passt doch hoffentlich zu dem System? Oder doch eine andere? Je mehr man liest um so :confused: wird man
;) jetzt freu Dich doch erst mal auf den Build und lass Dich nicht von jedem Artikel verrückt machen...die Crucial passt optimal...vergiss nicht AHCI zu aktivieren...dann klappts auch mit 'TRIM'.
Viel Erfolg,
omnium
Bei meinem eigenen mITX Selbstbau habe ich mir nicht soviele Gedanken gemacht
Ich freue mich schon :)
Hinweis: vielleicht als Prozessor sogar einen Xeon? Besser & günstiger, je nach Anwendungsfall. Klick
Hier meine aktuelle Zusammenstellung, bin damit zufrieden bis auf den Scythe GlideStream 120mm PWM, da muss ich noch nacharbeiten.
Danke, fuer den Vorschlag, aber ich belasse es dabei.
Gehaeuse, Luefter
Petit PT13
SST-AR04
Ich habe die Kombination, TDP 65W ist identisch, sollte also keine Probleme geben.
SST-NT07-115X werde ich zum testen mitbestellen, kostet nicht viel.
Ein USB 2.0 Port soll in das Gehaeuse muss noch geklaert werden ob das mechanisch passt
Der SST-AR04 fiel raus, zum Einsatz kam der SST-NT07-115X.
Macht einen besseren Eindruck, Kupferkern, Befestigung mit der Rueckplatte und den Federschrauben, statt den Plastikhalter beim AR04
wow...kleiner geht nicht mit ITX..sehr luftig und preiswert...viel Erfolg!
Kleiner geht nicht...stimmt, mit luftig...da bin ich gespannt, nach meinem Laien Verstaendnis sollte der i7-4770S nicht mehr Waerme in dem PT13 entwickeln als mein i3-3225 im gleiches Gehaeuse, oder liege ich da falsch?...und preiswert... naja
Ich habe den Vorschlag ganz bewusst gemacht. Man kann hier nachlesen, dass ein i7 s sich nur selbst begrenzt, also quasi eine freiwillige Kastrierung ist. Das kann man auch anders erreichen. Ebenso kann ein 1245 mehr als ein i7 und ist dabei billiger. Aber jeder nach seiner Facon...
Man kann hier nachlesen, dass ein i7 s sich nur selbst begrenzt, also quasi eine freiwillige Kastrierung ist..
..wo kann man das nachlesen? Hier ein Vergleich der 3 CPUs...der 'S' hat IMO sogar mehr Power on Demand.
Kannst Du den Xenon auf 2,5 GHz runtertakten und bist dann vom Verbrauch auf T-Niveau?
Hast Du das schon mal gemacht&gemessen?
Worin besteht der Unterschied zwischen HD Graphics P4600 und HD Graphics 4600 ohne 'P'?
HD 4600 vs. HD P4600
IMO alles nur minimale theoretische Vorteile die der TE ohnehin nicht nutzen könnte...es gibt kein Thin min ITX Board das diese spezifischen Xenon Vorteile ausnutzt/der TE baut keinen Server auf.
jau.
Deutsches Sprichwort schrieb:
Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.
Irgendwo hier im Forum.
Keine Ahnung und war bei mir auch nicht kaufentscheidend. Ich fummle nicht an der Taktung rum, dass lass ich den Governor des System machen.
Auch ich nutze kein ECC, aber billiger als der von mir vorher ausgesuchte i7 4770 war er dennoch.
..dem minimalen Preisvorteil steht IMO die Ungewissheit der möglichen Kastration auf T-Niveau und weniger Power on Demand gegenüber...'jeder nach seiner Facon'!
Plattdeutscher Spruch schrieb:
Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall.
