Habe das Asus P8P67 rev 3.0 (Bios v.2001) zusammen mit einem i5-2500k und folgendes problem:
Wenn ich den Rechner in Standartkonfiguration fahre mit den Standart Bios einstellungen ist der RAM unstable.
Habe es mit verschiedenen Rams probiert:
-G-Skill RipjawsX F3-12800CL9D-8GBXL
auf default (1600-CL9-9-9-24, 1.5V) unstable,
Memtest meldet Fehler und Prime95 (Blendtest ebenfalls)
Takte ich den RAM auf 1333-CL9-9-9-24 herunter und schalte Speedstep und C1E aus scheint er stable zu sein.
Aber auch NUR dann.
Aber auch NUR dann.
Habe die Rams zurückgegeben und stattdessen geholt:
- Corsair CMX8GX3M2A1333C9 1333-CL9-9-9-24
welche EBENFALLS unstable laufen mit standartkonfigurations.
es sei denn ich setze die AI overclock Settings auf manual und fixiere den Takt auf 1333 und die Timings auf CL9-9-9-24, dazu wird parralel ausserdem auch der CPU Multiplikator fixiert denke ich.
Also die CPU fährt konstant mit 3.7ghz, (Turbo Multiplikator)
An der Spannung wurde nichts verändert.
Woran liegt es nun?
Da die RAM settings dieselben sind kann es evtl nur am Multiplikator liegen??
Ich steh grad aufm Schlauch...
gibts bekannte probleme bezüglich dazu bei diesem Board?
Aber auch NUR dann.
Aber auch NUR dann.
Woran liegt es nun?
