ASUS P5W DH / Festplatten werden n. Biosupdate nicht erkannt & Vcore zu niedrig
dertimaushh
Semiprofi
Eimsbüttel
Hallo zusammen,
also zunächst hatte ich das 1502er Bios drauf. Nur hatte ich das Problem das meine CPU mit AutoVore unter Windows(Last) und im Bios nur ~1,18 - 1,19V bekommen hat, im Idle taktete sich die CPU entsprechend runter auf ~1,13V. 3200Mhz laufen so zwar gamestable aber Dualprime bricht nach einer Stunde mit Fehler ab. Hab daraufhin das neuste 1707er Bios geflasht, Recher vom Netz genommen und einen Cmos Reset gemacht. Nun hab ich aber das Problem das meine Festplatten nicht erkannt werden. Vcore steht im Bios weiterhin auf 1,19V. (Bei meinem alten e6600 waren es 1,288V unter Windows und Last, damit würden jetzt 3500Mhz stable laufen)
Also zu wenig Vcore und Festplatten werden nicht erkannt. Pls Help!!!
Vcore hab ich mit Speedfan, CPUZ und Everest ausgelesen. Alle zeigen das gleiche an.
DANKE
Edit:
Ich weiss ich hab bereits im Sammelthread gepostet. Nur leider neigt dieser riesen Thread dazu, dass einzelne Probleme untergehen.
Nach nem CMOS Reset sind auf alle fälle deine einstellungen weg, also ab ins bios und alles wieder einstellen.
Weiter kann ich leider auch nicht helfen, hab auch dieses board, und damit zu kämpfen (siehe post sammelthread)
das mit dem vcore habe ich bei mir auch hab ihn dann manuell nachgestellt musste um 0,5 hoch gehen. zu dem mit den festplatten:
-wie hattest du sie davor im bios eingestellt? vorallem standard ide oder ahci? kann es sein das du jetzt ahci drin hast? den dann kann es sein das sie nicht erkannt werden den du musst bei win installation die treiber miteinspielen!
hab im bios alles wieder so eingestellt wie gehabt.
Treiber hat ja nix mit dem Bios zu tun.
Scheiß Board :motz: Setze alle meine Hoffnung auf das neue DFI.
Morgen,
So Rechner 24Std in Ruhe gelassen und siehe da es wird eine Festplatte erkannt. Intel Matrix findet auch eine Member Disk des Raid 0 nur die andere nicht. Das komische ist, das jede Platte einzeln angeschlossen richtig als Member Disk erkannt wird.
Hab nochmal das 0801 Bios von beiliegender CD unter Dos geflasht. Andere Sata Kabel ausprobiert. Leider keine Änderung.
Vielleicht nochmal 24Std. stehen lassen und dann gehts wieder :shot:
Werd heut abend mal in Ruhe schauen ob ich evtl. beim Ausbau der Graka was am Board beschädigt habe. Sonst gehts halt in die RMA. Jemand ne Idee wie lange sowas bei Asus dauert.
