asus p5qe bootet und dann wieder nicht (hilfe bitte)
hobbit76
Hallo Leute!
Erstmal frohe Weihnachten auch wenn schon fast vorbei aber soviel Zeit
muss sein.
Hab für meinen Schwager einen neuen Pc zusammengestellt mit folgenden
Komponenten.
Asus P5Q E
Intel Quad 9550
Noctua NH-U21P
4 GB Ram Corsair (2 x 2 GB)
Asus EAH 4870 512 MB
WD Caviar Black 640 GB
Enermax Liberty 400 W
Antec P182
so jetzt hab ich alles zusammengebaut 8 Pin 12 V Stecker drauf, Ram stecken
in den beiden gelben Slots drinn.
Jetzt zu meinem Problem Powerswitch gedrückt, alle Lüfter laufen an aber
kein Bild. Manchmal läuft er ohne Probs an dann bleibt alles schwarz Vista 64
ist auch schon drauf. Und wie gesagt manchmal fährt er hoch und läuft
einwandfrei wenn ich ihn jetzt 3 Tage aber nicht angreife fährt er nicht hoch
Bild bleibt schwarz Lüfter laufen aber noch.
Eines muss ich noch dazu sagen da der 8 Pin Stecker vom Enermax zu kurz
war musste ich eine 8 Pin Verlängerung dazukaufen nur so konnte ich den
8 Pin einstecken.
Hat noch jemand nen Tipp für mich??? Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Danke schonma im Vorraus für eure Tipps.
RAM Spannung so einstellen wie vom RAM Hersteller empfohlen, (obergrenze)
Die Timings eventuell auch manuell einstellen oder etwas entschärfen.
Board Spannung etwas erhöhen.
Oder ein stärkeres Marken Netzteil testen, denn ich verwende für mein uralt Sockel 939 System schon das Enermax Liberty 500W
Hallo Terrier
Danke für deinen Tipp aber hab die Lösung gestern 0.30 gefunden, hatte alles ausgebaut
und mal von meinem Gehäuse den Lautsprecher ans Board gehängt. Lösung nach 5 mins.
einer meiner beiden RAM Chips ist hinüber den nimmt das Board überhaupt nicht. Nur
komisch das er paarmal gestartet hat und dann wieder nicht.
