Asus P5P800 Multi verändern?
Techtrancer
Urgestein
Wien
Ein Freund hat ein Asusu P5P800 und ich hab letztens ins bios geschaut und konnte nicht so wie im handbuch steht den cpu multi verändern.
giebte s bei diesem mainboard eine option wo man dies erst freischalten muss?
vorab gleich mal besten dank
den Multi kann man nur dann verändern wenn man auch ne CPU mit offenem Multi hat (bei intel die Extreme Prozzis)
das ist mir schon klar.
ich meinte auch um den multi heruntersetzen zu könnnen, damit ich die rams anständig testen kann
das runtersetzen der Multis geht erst mit dem Core2 - mit den Pentiums ging gar nichts - wenn er nen Extrem Edition hat sollte er sich verstellen lassen
das geht bei den intel erst ab den core 2 ?
wie funkt dann die stromsparfunktion?
oder kann die cpu das auch nicht?
Pentium 4 530
der geht auch garnichtmal so schlecht. mit nem towerkühler und 80mm lüfter schafft er ca 3,6ghz ohne spannungserhöhung. danach wird er zu warm
da es aber kein Extreme Edition ist der Multi fix - is weder nach oben noch nach unten offen
