hallo leute,
ich habe nach dem Zusammenbau meines neuen PCs unerwartete Probleme bei der Installation von WIndows bekommen.
Beim ersten Start des neuen Systems bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- via usb-stick das asus p5k premium auf neustes bios geupdatet
- nach neustart; raid-controller einstellungen im bios getätigt
- nach neustart; raid0-volumen für die 2 identischen Samsung HD501LJ-SATA eingerichtet
bis jetzt hat eigentlich alles ohne probleme funktioniert. beim weiteren boot könnte eigentlich nun das os aufgesetzt werden. leider erkennt mein laufwerk ( LG GSA-H58N) welches über IDE angeschlossen ist , die Windows-CD nicht. Ich habe das sowohl mit einer VISTA- als auch mit meiner guten alten XP-CD probiert. Jedes mal das gleiche und er zeigt die Meldung " Select Proper Boot Device or Insert CD... blalbla" an, das Laufwerk gerät dabei nach kurzem zuckeln in einen Ruhezustand anstatt die Installationsroutine abzufahren, die man eigentlich erwartet wenn der bootvorgang abgeschlossen ist und er in den schwarzen Bildschirm wechselt ( nur links oben blinkt der balken )
Das Laufwerk habe ich natürlich an erster Stelle bei der Bootpriorität. Jumperconfiguration: Master. ( die anderen Jumperstellungen am Laufwerk habe ich aber auch schon getest und waren erfolglos. ganz ohne Jumper geht es auch nicht)
Außerdem kann ich Fehlfunktionen am LG ausschließen, da es bei meinem alten Rechner auch prima funktioniert.
Das Laufwerk wird im BIOS als "ATAPI-CD" angezeigt, könnte das ein Hinweis drauf sein, dass das Laufwerk nicht erkannt wird und deswegen nicht richtig funktioniert oder ist das normal? Oder besteht hier generell ein Konflikt zwischen den beiden SATA-Platten und dem IDE-Laufwerk? Könnte ich das Problem evtl beheben, wenn ich mir ein Laufwerk mit SATA anschluss zulege?
Sry, aber ich bin echt am verzweifeln, ich stehe hier mit meiner nagelneuen Kiste da und scheitere an soner banalen Sache wie dem Laufwerk.
das System nochmal im detail:
cpu: q6600 , mobo: p5k premium, speicher: 4x ocz plat. , festplatte: 2x Samsung HD501LJ-SATA II , Laufwerk : LG GSA-H58N IDE , Netzteil : SEASONIC S12II-430 430W
