ASUS P5k + E6850 nur mit 2400MHz
0pus
Erstmal ein Hallo an alle hier on Board!
Bräuchte mal Hilfe für die richtige Einstellung im Bios vom P5k
Erstmal ein Überblcik über die vorhandene Hardware:
Board: ASUS P5K
CPU: C2D E6850
RAM: 2GIG Geil Ultra 4-4-4-12 2.1V
Graka: XFX 8800 GTX
Netzteil: BeQuiet 530W
Ich denke, dass sind die interessanten Sachen...
Das Problem ist, dass bei mir immer nur 2400 MHz als Speed angezeigt werden.
Schon beim Hochfahren der Kiste steht dort E6850 at 3.00GHz..
Frequency 2400 MHz:wall:
Der FSB steht im Bios auf 333.
Der Multiplikator steht auf 9.
Nach meiner Rechnung sollten das 3000MHz ergeben aber wenn ich über CPU-Z oder Everest überprüfe zeigen mir die Progs nur 2400MHz an.
Auch im BIOS werden nur 2400 angezeigt.
Komisch finde ich, dass unter CPU-Z der BUS-Speed nur mit 266MHz und der
Rated FSB mit 1066MHz angezeigt werden, obwohl ich was anderes eingstellt habe.
Habe in meiner Verzweifelung auch schon im BIOS die Defaults wieder geladen...aber ohne Erfolg...Speed Stepping ist disabled...
Falls einer eine Idee hat, woran das liegen könnte wäre ich recht dankbar
0pus
vielleicht schafft dein mothboard nur fsb 1066??? dann müsstest du die erstmal das neuste bios installieren... damit dein motherboard auch fsb 1333 macht... :) :d
dan "fixiere" doch einfach die werte... sag ihm was er machen soll... :) :d
gibts fsb 333 an usw...
Hab ich ja gemacht!
FSB fest auf 333 eingstellt!
Multi steht auf 9!
und ich finde da sollten dann 3000 Mhz rauskommen.....tun sie aber nicht :wall:
Frequency 2400 MHz...sowohl im Bios als auch beim starten als auch im windows :heul:
arbeitsplatz + rechtsklich = ??? was steht da??? auch 2,4 ghz???
woher hast du die cpu??? neu oder gebraucht???
Hallo. willkommen im Forum :wink:
Stell mal im Bios die Stromsparfunktionen aus.
Die üblichen Verdächtigen:
C1E Support,
Intel Speedstep.
Zufinden im Bios unter:
Advanced> Configure advanced CPU Settings.
Gruss.
Also unter Arbeitsplatz steht auch E6850 @ 3.00 GHZ, 2.40 GHZ, 2GB Ram
CPU ist neu, gekauft bei einem Händler.
C1E Support,
Intel Speedstep.
Gruss.
Also ich bin jetzt erstmal hergegengen und habe
Load default settings dürchgeführt, damit mal alles wieder auf Null steht.
Dann bin ich hergegangen und habe jetzt
1.) C1E Support disabled
2.) Speedstep disabled
Erfolg...keiner...CPU läuft nur mit 2.4GHz
Unter CPU-Z wird folgendes angezeigt:
Core Speed 2400.x
Multplier 9
Bus Speed 266.7
Rated FSB 1066.x
Habe dann noch CPU-Z und Prime95 gestartet, um zu sehen ob die
CPU unter Last hochgetaktet wird (was sie ja eigentlich nach dem
disablen nicht mehr darf). Macht sie auch nicht.
0pus
Hat denn sonst keiner die Kombination laufen, der mir mal mit seinen
Einstellungen evtl. weiterhelfen kann?
Ich weiss nämlich langsam echt nicht mehr weiter...
welches bios hast du drauf??? ich denke nicht das neuste...
Bios Version ist die neueste die es gibt.
Läuft mit der Version 0603 frisch von der Asus-Homepage.
Lieferzustand war die 0507.
Problem ist jetzt erledigt.
Nachdem ich den Support von ASUS angeschrieben hatte, bekam ich
als Antwort, ich sollte das CMOS mal resetten.
Das hab ich dann auch gemacht...und was soll ich sagen...es geht wieder! :banana:
Warum auch immer, die Einstellungen sind genauso wie vorher aber er
läuft schneller und zeigt auch wieder die richtigen 3GHz an.
Manche Dinge muss ich einfach nicht verstehen.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
0pus
