Asus P5B / probleme
breidarn
Hi habe einen Dual E 6600 mit 4x 1 GB Ram von Geil mit 667 MHZ.
Eine Geforce 8800 GTS mit 640 MP von Leadtek.
Ein Netzteil von Be Quiet mit 600 Watt... XP Home 32 Bit.
Das System ist von Alternate auf Wunsch von mir so geliefert und zusammengenaut worden.
Es fing damit an, das 2 von 4 GB Ram nur erkannt worden. Klar, Xp erkennt max. nur 3,5.
Habe im NIOS die Default Einstellung gesetz und er hat endlich die 3 GB erkannt. (2,93) nehr auch nicht.
Das Problem. Der rechner stürzt sporadisch immer wieder mal ab.
Ein zweites Problem. Mit der ersten (die von Alternate) hatte ich bei
3d Mark 06 ca 8800 Punkte.
Jetzt habe ich kaum noch 3800 Punkte. Weiss net mehr so richtig weiter.
Wie kann ich die Abstürze in den Griff bekommen und wie, das das System ordendliche Werte wieder hergibt?
Für alle Antworten bin ich dankbar.
breidarn:bigok:
Also auch wenn du neu bist im Forum...
Aber mit Aussagen wie "sporadisch abstürtzt" geht nicht...WIE stürtzt der denn ab? Bluescreen? Freeze?
Dann: XP Home 32Bit und 4GB Ram geht nie im Leben...32Bit KANN gar keine 4GB adressieren...
MFG
Furgy
Ok. Also die Abstürze kommen so nach einer halben Stunde. Kurzer Blue Screen und dann fährt der Rechner utomatisch runter und wieder hoch.:heul:
Schalt mal aus dass der automatisch neustartet und gib den Fehlercode im Google ein - z.B. 0x0000005E
Das macht er, seit du das BIOS auf default gesetzt hast? Wegen deiner 3DMark-Punkte tippe ich eher auf PCIeX1 statt PCIeX16 dank JMicron. Hast du noch IDE-Laufwerke oder sind alle mit SATA-Anschluss?
