Asus P5B erkennt nur 2880MB RAM bei 4GB
berti007
edit: hat sich erledigt - war eine Einstellung im Bios :)
Welche BIOS-Einstellung war es denn? Stehe gerade vor genau dem gleichen Problem... (ASUS P5B Deluxe + 2x1GB Corsair + 2x1GB OCZ). In CPU-Z wird sogar alles korrekt angezeigt, nur nicht im BIOS und nicht in Windows...
Danke für den Tipp. Im BIOS werden jetzt 4096MB angezeigt.
ABER unter Vista werden mir nur 2047MB angezeigt.... WARUM? Hier sollten doch entweder 3,5GB oder 4GB (von denen dann nur 3,5GB genutzt werden) angezeigt werden, oder nicht?!
Du brauchst ein 64-Bit-OS um die 4 GByte voll nutzen zu können.
ja schon aber es solletn doch dann trotzdem 3,5 angezeigt werden oder nicht???
Habe das selbe Problem bei einem P5B-VM drauf sind 4GB angezeigt werden im Bios auch 4GB XP sagt 2GB und Vista sagt auch 2GB.
Das komische daran ist nur das ich vor dem Bios Flash auf die BETA 1001 im XP und VISTA 2,85 angezeigt bekommen hatte...
Weiß da schon jemand mehr?
Mit aktiviertem Memory Remapping wird meist ein größeres Stück Speicher nach oberhalb 4 GByte gemappt. Das Ergebnis ist, daß du dann weniger Speicher im 32-Bit-OS hast. Also: wenn du kein 64-Bit-OS hast dann Memory-Remapping aus ! Dann sollte auch das BIOS genausoviel Speicher anzeigen, wie das Windows - dürften dann bei dir wohl die 2,85 GByte sein.
Ist halt von der verbauten Hardware und vom Chipsatz abhängig. Pauschallösungen ala 3,5GB gibt es nicht. Sobald Du eine 2. Graka einsteckst sind es nur noch 2GB.
okay.... ich habe mir vista 64 bit Bestellt mal gucken ob es dann besser wird...
danke für die antworten.
Danke für die Tipps Leute! Werde jetzt mal ein frisches Image ziehen und dann mal Vista 64bit drüberjagen und gucken wie weit ich mit meiner Hardware und Programme komme:-).
