Asus P5B Dlx hat Probleme mit 4GB?
Riverna
Banned
Rodgau bei Frankfurt am Main
ich hab heute meine 4x 1GB Geil PC6400 CL5 Speicher abgeholt. Hab sie eingebaut und das System auf default Takt gestellt. Sprich 333*8 Mhz, jedoch bringt Prime da schon einen Fehler wenn ich die NB Spannung und die FSB Term. nicht hochsetze. So scheint es einigermassen zu laufen. Wenn ich jedoch den Speicher auf default Takt setze also 400Mhz komme ich nicht mal ins Windows. Liegt das nun am Asus oder sind die Speicher einfach ... :wall: ? Muss ich etwas besonderes einstellen damit die 400Mhz mit 4GB laufen? Speicherspannung habe ich schon zwischen 1.8v und 2.0v alles ausprobiert. Höher will ich nicht gehen, da ich dann ausserhalb der Spezifikation bin und das kann nicht angehen bei default Takt.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Bye
Riverna
Edit: System ist nun selbst bei 333FSB und 667 Speichertakt eingefrohren...
ich hab Windows XP SP2 mit allen Updates. Hab nun im Bios bisschen rumgestellt, bissher laufen zumindestens 400Mhz 5-5-5-15 2.1v anscheinend recht stabil. :)
Mit 32 Bit XP wird aber normalerweise der "hohe" Speicher ignoriert. Da schmiert nix ab. Allerdings sollte man Memory Remapping ausschalten um möglichst viel Speicher nutzen zu können (meist 3,x GByte) !
Welche Spannung vertragen denn die Speicher laut technischen Daten ?
