Jodan
Hallo Community!
Der Einfachheit halber hier nun ein neuer Thread (bisher per PM). So können mehr Leute Ihre Meinung zur Sache sagen und dadurch vielleicht zur Lösung der Probleme beitragen.
Vorweg die verwendete Hardware:
Asus P5B Deluxe Wifi/AP (neuBIOS 1283, Rev. 1.03G)
Intel Q8400
4x1GB Cellshock DDR2 4-4-4-12 (2xCS2221041, der hier)
650 Watt Silverstone Netzteil
X800GTO mit Bios-Mod auf XT - nur zum Testbetrieb.
1GB Crucial Value 533er mit D9GMH um Einstellungen nach "fail" zu ändern
Das Board habe ich zwar schon vor 3-4 Jahre gebraucht gekauft - aber seither nie benutzt, die CPU habe ich Anfang des Jahres gekauft und den passenden RAM letzte Woche besorgt.
Hier kurz das bisherige:
RAM eingebaut, Start: die Lüfter drehen - sonst passierte nichts. Vermutung: RAM defekt.
RAM bei Freund in anderem Board getestet - nichts. Anhebung der Speicherspannung auf 2,2V - alles läuft. Mit einem, mit zwei, mit drei und mit vier Riegeln. Folgerung: Alle Riegel sind in Ordnung, möglicherweise ein Defekt an meinem Board.
Gestern nun folgende Einstellungen und die Ergebnisse (nicht genannte Einstellungen im BIOS blieben auf dem Standartwert bzw. Auto; der Aufbau ist "on-the-fly", also außerhalb eines Gehäuses; nach "fail" zurücksetzen bzw. ändern der Werte mit 533er Crucial Riegel):
Speicherspannung: 2,1V, NBCore: 1,45V -> 1GB: fail
Speicherspannung: 2,1V, NBCore: 1,45V, Timings: 5-5-5-15 -> 1GB: OK, 2x1GB: fail, 1GB wieder raus: fail
Speicherspannung: 2,25V, NBCore: 1,45V, Timings: 5-6-6-18 -> 1GB: OK, 2x1GB: fail, 1GB wieder raus: fail
Speicherspannung: 2,25V, NBCore: 1,45V, SBCore: 1,6V, Timings: 5-6-6-18 -> 1GB: fail
Speicherspannung: 2,3V, NBCore: 1,45V, Timings: 5-6-6-18 -> 1GB: fail
RAM-Takt: 667MHz, Speichersp.: 2,3V, NBCore: 1,45V, Timings: 5-6-6-18 -> 1GB: OK, 2x1GB: OK, 3x1GB: OK, 4x1GB: OK
Offenbar liegt das Problem, dass das System nicht direkt mit allen Reigeln läuft, unter anderem an der automatischen Speichertakt-Wahl. Im Folgenden habe ich noch versucht die Spannungen und die Timings anzupassen.
4x1GB, RAM-Takt: 677MHz, Speichersp.: 2,15V, NBCore: 1,45V, Timings: 5-5-5-15 -> OK
4x1GB, RAM-Takt: 677MHz, Speichersp.: 2,15V, NBCore: 1,45V, Timings: 4-5-5-12 -> OK
4x1GB, RAM-Takt: 677MHz, Speichersp.: 2,15V, NBCore: 1,45V, Timings: 4-4-4-12 -> OK
Nachdem das auch funktionierte, entschloß ich mich den RAM-Takt anzupassen.
4x1GB, RAM-Takt: 833MHz, Speichersp.: 2,1V, NBCore: 1,45V, Timings: 5-5-5-15 -> OK
Da ich noch eine ältere Festplatte mit installiertem System da habe, habe ich diese per JMicron-(IDE-)Controller angeschlossen und neu-gestartet -> OK, läuft - aber die an das bereits laufende System angeschlossene USB Maus wurde nicht erkannt. Also Neustart und: Das System startet nicht.
4x1GB, RAM-Takt: 833MHz, Speichersp.: 2,25V, NBCore: 1,45V, SBCore: 1,5V, Timings: 5-5-5-15, PS/2 Maus, IDE-HDD -> OK
Die Festplatte "Umzugsfertig" auf neue Hardware gemacht, Neustart, alle Treiber installiert -> System läuft mit IDE-HDD und USB-Maus und USB-Tastatur
4x1GB, RAM-Takt: 833MHz, Speichersp.: 2,15V, NBCore: 1,45V, SBCore: 1,5V, Timings: 5-5-5-15 -> fail
Also die Speicherspannung wieder auf 2,25V und das System läuft.
Als ich das System nun heute Morgen anschalten wollte, bootet es wieder nicht. Also habe ich den vierten Riegel aus dem zweiten B-Kanal-Slot herausgenommen und das System ließ sich starten. Den vierten Riegel wieder hinein und das System lief ebenfalls wieder. (Was mich allerdings verwunderte, da "ein Riegel raus" gestern bei den ersten Versuchen nicht funktionierte - ich brauchte zur reanimation immer den Crucial Riegel... kann das jemand erklären?)
Was mich also verwirrt ist, weshalb sich das System nach einem direkten Neustart (inkl. Neztteil ausschalten) hochfahren lässt, wenn es aber über Nacht Spannungslos war, tut sich nichts. Kann mir das jemand erklären?
Ich habe das System für die nächsten Stunden nochmals vom Netz genommen und werde dann heute Mittag/Nachmittag mal sehen, ob es sich starten lässt.
Wenn jemand also ähnliche Probleme kennt oder sonstige Lösungsvorschläge hat - nur her damit. Und danke dafür im Voraus.
An die Moderatoren:
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:29 ----------
Pajaa ließ mich gerade wissen, dass er sein P5B Deluxe immer am Strom gelassen hatte, weils komisch reagiert, wenn man übertaktet und es vom Strom trennt.
Kann das jemand bestätigen? Ich meine, es kann ja eigentlich nicht sein, dass man sein Netzteil nie über Nacht ausschalten kann ohne am nächsten Morgen erst mal an der Hardware basteln zu müssen (ein Riegel raus, booten, neustarten, den Riegel wieder rein, neustarten) wenn man die Einstellungen im BIOS manuell gemacht hat!?
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:29 ----------
Und noch etwas das ich vorher vergessen hatte: Der RAM wird SEHR warm... also zum ausbauen gehts noch, aber länger will man den nach Betrieb nicht in den Fingern haben... das kann doch auch nicht ganz normal sein, oder?
Intel Q8400
An die Moderatoren:
Da der RAM grundsätzlich funktioniert, das Problem also meiner Meinung nach durch das Mainboard verursacht wird, schreibe ich diesen Beitrag in den Mainboard-Thread. Sollte ein Moderator der Meinung sein, dass mein Beitrag im Speicher-Thread besser aufgehoben ist, möge er es nach belieben (und ein vorheriger Hinweis per PN an mich wäre auch nett) dort hin verschieben.
Ich habe grundsätzlich also nichts gegen ein Verschieben... die Sache ist aber die: Soll es in einen alten Sammelthread verschoben werden so lange das Problem noch nicht gelöst ist, so ist es umso unwahrscheinlicher, dass jemand darauf aufmerksam wird der die Lösung kennt, je weiter es in den Tiefen des Forums "versteckt" ist und damit wahrscheinlicher, dass mein Problem nicht gelöst wird.
Steht das Thema dagegen direkt im Main-Thread, wird es definitiv häufiger angeklickt - sicher jedenfalls häufiger als im Sammelthread, in den sich nach 4 Jahren in erster Linie Leute auf der Suche nach einer Problemlösung wenden (was natürlich auch ich vorher gemacht habe) und weniger die Leute, die die Lösung schon kennen.
Also wenn es nach mir geht, lieber erst nach der Lösung des Problems in einen Sammelthread packen. Vielen Dank ;-).
