Asus P5b Deluxe Soundchip
amdx2
Österreich
Hallo Leute!
Ich habe nun seit über einer Woche nach umstieg von AMD das genannte Board mit enem e6600.
Mein System im Detail:
Asus P5B deluxe wifi
CPU: Intel 6600 (übertaktet auf 3024mhz)
CPU Kühler: scythe mine mit 120 mm Papst Lüfter
Netzteil Enermax Liberty 400 Watt
2x1024 Corsair XMS2 DIMM Kit PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800)
Palit/Xpertvision Radeon X1950 GT Super, 512MB GDDR3 PCIe
Ich bin mir nicht ganz sich der ob der Wechsel wirklich klug war aber das tut jetzt nichts zur Sache.
Ich spiele gerne Anno 1701 und habe seit dem Wechsel unter Anno, BlueScreens die ich vorher nie hatte. Ich habe jetzt mal den DirctX Test laufen lassen und mir sind beim Direct3D gleich mal ruckler beim Start der jeweiligen Tests aufgefallen. Ruckler dieser Art habe ich zeitweilig auch unter Anno.
Beim Sound Test läuft alles durch bis auf den letzten Test - da kommt die Meldung "Die Soundkarte unterstützt keinen Hardwarepuffer. Sounds werden nur vom Softwarepuffer wiedergegeben". Ist da normal? Können auch daher die Ruckler beim 3D Test kommen?
Ich habe mal den Treiber deinstalliert. Im Bios von Audio HD auf AC97 umgestellt und keine Änderung.
Bin jetzt ziemlich ratlos.
Wie schaut das denn bei euch aus?
Gruß!
amdx2
Ich habe genau die gleiche Hardware bis auf die Graka.
Ist dein Sys 100% Primestable?
vcore der cpu? vdimm?
Ich habe das System heute 6 Stunden mit Orthos laufen lassen. Keine Probleme.
Vcore der CPU 1,35 im Bios eingestellt.
VDIMM (Spannung der Speicherchips?) 2.1 .
Geht bei dir der Audio-Test unter DirectX ganz durch?
