Asus P5B deluxe: Front Panel Audio verzerrt!
herrde
Moin,
habe ein komisches Problem mit dem Front Panel Audio meines P5B deluxe wifi... habe die Frontanschlüsse meines Gehäuses (Aerocool T40) per mitgeliefertem Kabel mit dem Front Panel Audio-Anschluss auf dem Board verbunden. Das war EIN Stecker für alle Pins.
Nun kommt zwar in der Tat Sound aus dem Frontanschluss, der ist aber völlig verzerrt - und MP3's beispielsweise klingen, als ob sie zu schnell abgespielt würden... kann mir da jemand helfen?
Zweite Frage - wenn ich mein Headset an die Frontanschlüsse anschließe, kann ich in der Systemsteuerung das Micro nicht anwählen. Der Frontanschluss taucht nämlich nur bei "Wiedergabe" auf, nicht bei "Aufnahme". Gehe ich recht in der Annahme, dass das an einer falschen Pinbelegung meines Gehäusekabels liegt? Oder gibt es generell Schwierigkeiten mit dem Micro-Eingang des Front Panel Audio-Anschlusses?
10000 Dank euch allen!
Grüße,
Gero
musst mal im bios schauen, auf was das frontpanel gestellt ist. da kannste nämlich zwischen hd-audio und glaube ac97 aussuchen. versuch mal den eintrag zu ändern. das handbuch zu konsutlieren hätte bestimmt ein wenig geholfen
danke für die schnelle Antwort!
Diese Umstellung im BIOS hatte ich natürlich ausprobiert. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass man die SoundMAX-Treiber neu installieren muss, wenn man im BIOS auf AC97 umstellt!
Bei der Gelegenheit habe ich mir dann gleich mal die aktuellen Treiber von der ASUS-Seite gezogen, und jetzt läuft alles inkl. Mic an der Frontseite!
Danke dir nochmals,
Gero
