Asus Maximus VII Formula Probleme
Jello123
Moin moin!
Ich habe ein paar lästige Probleme:
Ich habe vor kurzem mir das Asus Maximus VII Formula + Intel core i7 4790k. Wenn ich den PC starte, schaltet der sich nach einer Sekunde oder so aus, und schaltet sich aber nach 2 Sekunden ungefähr wieder an, dann steht da eine meldung, dass ich ins BIOS gehen soll, um meine CPU zu registieren. Ich bin ins BIOS, alles auf Default gestellt, und neu gestartet. Allerdings steht die Meldung da immernoch, und mein PC bootet nich von alleine, dass muss ich dann über das BIOS machen. Zum anderen läuft mein RAM anscheinend auch nur auf 1600Mhz und nicht auf den 2400Mhz, was sie eigentlich sollten...
Wie genau kann ich das beheben?
Und dann noch etwas zur CPU: Bei BF3 wird die bis zu 90°C - 100°C heiß. Ist der Boxedlüfter wirklich SO schlecht?
Danke schonmal im vorraus
Lg. Jello
Ja, wäre fast normal. Der Kühler meines i7 860 lief beim Spielen schon immer auf Hochtouren und die CPU war nach wenigen Minuten auf hohen Temperaturen.
Bei so einer Kombi, die gerade nach OC schreit, auch wenn man sie nicht nutzt, sollte man ein paar Euro für die Kühlung der CPU investieren. Ein Brocken 2 z.B. wäre ein günstiger Einstieg, um die Temperatur wieder in Zaum zu bekommen.
Mh, ok. Ich hole mir in einer Woche eh die Raijintek Triton.
ABer wie löse ich das andere Problem?
Das Board hat sich bei mir als zickig herausgestellt was dir sekundären Ram timings angeht und beim einstellen dieser ähnliche Symptome
gezeigt wie du sie hier beschreibst also z.b 9 9 9 24 47 dieser Wert trfc oder ähnlich, hat bei nur nur mit 200 geklappt ...
Ja der Boxed ist schlecht, BF mit 90 Grad + ist aber echt heftig, deaktiviere mal Asus Multicore Enhancement, das wird dir sicher 10 Grad oder mehr bringen.
Bzgl Ram, hast du XMP Settings geladen? Dazu Advanced Mode>Ai Overclock und dort das Profil auswählen, damit der Ram richtig läuft.
BIOS aktuell?
Was daneben angezeigt wird, kann ich dir nicht sage. Lade das XMP Profil und boote!
In Windows schaust du dann was CPU-Z dir anzeigt, das zählt
Mach das Multicore Enhancement aus. Bei mir lief der 4790K auch mit nem großen Noctua Kühler auf 100°, wenn alle Kerne auf 4,4 Ghz liefen. Die Abwärme kriegste aus der CPU mit Luft nicht raus. Notfalls die Turbo Multiplikatoren mit Hand auf 44 44 43 42 einstellen. Dann gibt das Board auch weniger Spannung. Bin somit von 100° auf 75° runter.
