Asus Maximus Formula VIII Probleme Idle Spannung vs. Bios Parameter
tim_s007
An der Küste
Hallo Gemeinde,
ich benötige mal Beistand bei obigen Board. Verbaut ist eine 6700K und Tridentz 3400 Speicher.
Wenn ich Setup Defaults lade und mir in Windows CPUZ anschaue fällt der TAkt auf 800 mhz und die VID auf ca. 0.9V. Sehr schön.
Jetzt ändere ich den AI Tuner im Bios und wähle "XMP Profil" aus, mehr nicht damit der Speicher richtig gesetzt wird.
Wenn ich jetzt CPUZ aufrufe fällt der Takt immer noch auf 800 Mhz aber die VID nur auf 1.25V !!.
Ich habe auch mit fester Vid im Bios oder Offset oder Adaptive experimentiert, nichts hilft. Sobald ich einmal das XMP Profil gewählt habe
klappt es nicht mehr mit der Idle Spannung. Bios habe ich 1601 und 1701 getestet. Auch das Festsetzen aller "Nebenspannungen" auf Defaultwerte hat nicht geholfen.
Weiß wer Rat, welcher Parameter die Idle Spannung beeinflusst ???? Oder spielt hier das Asusbios verrückt ?
So, einen Schritt weiter. Es liegt offenbar an "min cpu cache ratio". Wenn der Wert auf Auto oder 41 steht sinkt die Idle Spannung
nicht mehr nennenswert. Stelle ich den Wert z.B. auf 20 dann idlet die CPU mit ca. 0.85V. Soweit so gut. Kann das wer bestätigen ?
