ASUS Mainboard defekt?
Sensei1978
Hallo.
Ich habe für meinen alten Pentium 4 mit 3000 MHZ ein neues Gehäuse gekauft.
Ein Sharkoon VG4-W.
Ich habe dazu ein ASUS P4C800 E Deluxe Mainboard und Amacrox AX 650 Netzteil.
Habe auch Alles angeschlossen und das Mainboard Lämpchen leuchtet.
Allerdings geschieht beim Einschalten des PCs gar nichts.
Habe auch schon den Power Switch am Mainboard gedreht.
Bringt leider auch nichts.
Den ATX 12V für die CPU habe ich auch angesteckt.
Habe auch die Power Switch Pins auf dem Mainboard gejumpert. Tut sich ebenso nichts.
Kann es sein, daß das Mainboard defekt ist?
Nein ist das neuste BIOS.
Oder kann das Netzteil einen Defekt haben?
Die Mainboard LED leuchtet zwar aber ich kann den PC einfach nicht einschalten.
Es dreht sich auch kein Lüfter.
Es passiert gar nichts.
Du hast nur das Gehäuse gewechselt und sonst nichts geändert? Mobo, NT, CPU, etc. liefen im alten Case einwandfrei?
Richtigen Platz der Mobo-Abstandhalter im neuen Gehäuse haste vor dem Einbau kontrolliert (sonst Kurzschlußgefahr)?
CPU-Lüfter ist auf dem Board angeschlossen? Weiss ja nicht wie das beim P4C800-E ist, aber auf meinem alten Abit BH7 tat sich nichts, wenn der entsprechende Lüfter-Anschluß auf dem Mobo ungenutzt blieb.
Ansonsten: Sämtliche Kabel-Anschlüsse nochmals überprüfen!
Ja ich habe nur das Gehäuse gewechselt. Und das Netzteil habe ich noch in einem alten unbenutzen Gehäuse gefunden.
Die Abstandhalter habe ich kontrolliert.
CPU-Lüfter ist auch dran.
Kabel habe ich auch alle überprüft.
Warum das ursprüngliche NT nicht übernommen - defekt oder passte nicht ins Gehäuse?
Kannst du das "gefundene" NT als Fehlerquelle ausschließen (getestet)? Ich hab da so meine Zweifel.
Ich hatte noch das eine Netzteil übrig für den Pentium IV 3000.
Ich bau immer mal was um. :)
Habe mir nun ein neues Netzteil einfach mal gekauft.
Damit läuft der PC.
Also muß der Defekt am anderen Netzteil liegen. Komisch aber dass dennoch die LED vom Mainboard leuchten konnte.
Das Netzteil für den Standby ist separat. Das Hauptnetzteil ist defekt und startet nicht.
