Hallo!
Ich wollte 2 gleiche Rechner zusammenschrauben und habe dafür folgende Komponenten je 2x bestellt:
Mainboard: ASUS M3A-H/HDMI
CPU: AMD 4850e
Speicher: je 2x 1024MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5
Netzteil: BeQuiet! StraightPower 350W BQT E6
Platte: Maxtor DiamondMax 21, 250GB, SATA II STM3250310AS
DVD: LG GH20N
Das ganze jeweils in ein CoolerMaster Elit 330.
Soweit so gut.... oder, da begann der Ärger.
Einen Rechner zusammengestöpselt.... lief auf gleich an.
Der 2. Rechner: Lüfter liefen an.... sonst tat sich nichts; kein Pieps aus dem Speakr, keine BIOS-Meldung.... nachdem ich alle Komponenten der Reihe nach mit denen des ersten Rechners getauscht hatte und immer noch nicht lief: Mainboard defekt. Zurückgeschickt.
Dann wendete ich mich dem ersten Rechner zu... und das war dann der Grund für dieses posting:
*zu den ersten 2x 1GB Riegel (Bank A1, A2) habe ich die beiden vom potentiellen 2. Rechner dazugesteckt (Bank B1, B2), so daß jetzt 4 GB drinsteckten.
*dann mal den "MemTest+ 1.65" mal 5h d'rüber rauschen lassen; der adressiert wohl auch nur 32Bit, aber zeigte keinerlei Probleme.
Dies war dann die Ausgangssituation für meine Versuche WinXP (32bit) Home draufzuspielen. Und das ging zunächst gänzlich in die Hose. Ständig hängte sich die Kiste schon bei der Installation (ich lasse die 250GB am Stück in einer Partition, Dateisystem: NTFS)....
Habe jedesmal dann die Installation mit Format gestartet und auch mal Platte und mal Prozessor getauscht.
Während der Installation:
.... mal mit BlueScreens nur mit irgendwelchen Nummern/Adressen oder Reboot ohen BlueScreen....
und auch mal mit den konkreteren Aussagen an den BlueScreen's:
1. NTFS.SYS ...
2. WIN32K.SYS...
3. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA...
4. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...
Einmal hat die Installation sogar soweit funktioniert, daß ich den Desktop hatte.... dann aber dauernd Reboots (ohne BlueScreen) während ich die ASUS/ATI-Treiber eingespielt habe, bzw. die ganzen MS-Windows-UpdatePatches... und nach dem Hochfahren dann jedesmal das Fenster mit "..wurde wegen schwerwiegender Problemem beendet... Fehlerbericht senden".
In meiner Verzweiflung habe ich dann das BIOS des Boards (installiert war 0504) auf 1001 geupdatet.... ohne Erfolg.
Nun kam ich heute noch auf die Idee, die 2 Riegel für den zweiten Rechner zu entfernen, so daß nur noch 2GB (in Bank A1, A2) drinstecken.
Und sieh da:
Jetzt scheint alles zu tun; der Rechner lief anstandslos durch die Installation-Routine... und läuft jetzt seit ca. 3h, in denen die Reboots nach Treiber-Installationen und Updates explizit bewusst herbeigeführt wurden.
Mein Frage jetzt:
Kann es sein, daß sich ein 32Bit Betreibssystem nicht auf dem M3A-H/HDMI installieren lassen? Abgesehen davon, daß nicht alles adressiert werden kann, sollte das doch ansonsten normalerweise keine Probleme machen?
Oder hat das ASUS doch irgendein Problem und ich sollte es umtauschen, solange noch Garantie und Gewährleistung?
Zumindest habe ich schon mal auf ein Asrock AliveNF# mit 4GB problemlos WinXP (32bit) installiert.
Und dann ist mir noch aufgefallen:
Mit dem 0504 BIOS haben die Lüfter (CPU, Chassis) je mit ca. 850 Upm gedreht, seit dem 1001 jetzt mit ca. 1200 Upm... trotz Q-Fan "silent" und C'n'Q...
CPU: AMD 4850e
DVD: LG GH20N
1. NTFS.SYS ...
2. WIN32K.SYS...
Und sieh da:
Mein Frage jetzt:
