ASUS M2N8-VMX bootet nicht mehr
badman01
Semiprofi
hab das Board bekommen und lief erstmal einwandfrei - dann wurde nicht mehr geboote - Lüfter laufen kurz an -> komplett aus.
OK dachte ich blödes Noname NT zu schwach also 550W NT rein.
Lief 1-2 Boots durch danach das selbe.
Alle Stecker etc kontrolliert - danache wieder 1-2 mal gelaufen.
Nun Bios Checksum Error gehabt - per CD Bios neu gemacht.
Nun wieder kein booten ....
Woran kann das liegen ?
Am Board selber ist nur n DVD LW ne neue Platte, Ram und n Lüfter angeschlossen.
Jmd ne Idee?
Batterie evtl leer ?
Evtl n Wackler irgendwo?
Hm, das Problem hatte ich nie...
Guck mal ob du auf der Asus Page ein neueres Bios findest und das flashst du dann bitte per AFUDOS mit 2 Disketten unter DOS, alles andere ist Müll.
Wichtig:
VOR dem Bios-Flash im Bios die Defaults laden !!!
Dann neustarten, von FDD booten, flashen, nach dem reboot unverzüglich ins Bios und nochmals die Defaults laden !
Danach rebooten, wenn das Windows oder was auch immer bootet, netzteil ausmachen, und die Batterie rausnehmen und ruhig mal für paar Min draußen lassen.
Falls der PC gar net mehr startet und du nicht zum flashen kommst, probier mal das mit der Batterie ;)
btw:
Was sind für restliche Komponenten verbaut ?
Hast du irgendwas damit gemacht ? OC / Mods / etc ?
foxxx
Hab schon mehrfach CMOS gemacht und Batterie lag auch schon mal ne nacht "draussen"....
Ich bekomme ja gar keinen Postscreen mehr - daher is Bios neu aufspielen schlecht......
Kam nur mal die Checksum Error Meldung - die org CD im Laufwerk hat er dann genommen - und anscheinen Bios wieder aufgespielt....
Habe mal etwas oc gemacht - aber der fehler war auch @ default - Mods hab ich 0 gemacht alles wie es war.
Sonst sind nur Micron D9 er dran (eigtl super Kompatibel), nen DVD LW, CPu Lüfter und ne neue Samsung Sata Platte - mehr noch nicht.
Läuft nur kurz an.... Dann isser wieder aus.
nimm mal alles raus, nur CPU, Board und Graka, Speaker anschließen und dann sollte er piepen, und dann teste mal bitte mit deinen Aeneon aus der sig, die liefen nämlich auch immer auf dem board.
Bau am Besten auch noch mal den Kühler ab und die CPu raus, schaue ob an der CPU Pins verbogen sind.
Wenn der PC nochmal booten sollte schau ob im Bios eine Lüftersteuerung aktiv ist und stelle diese ab.
Neustarten ist meist:
Netzteil, CPU, Lüfter, oder Ram Problem.
Kein neustarten sondern nur: kein Bild nur Lüfter drehen ist meist:
Montage Fehler Board und Strom, Ram Problem ,Board defekt oder Bios vollkommen hin.
Was ist denn wenn du die Graka oder den RAM ausbaust und dann startest, piept es dann?
Ok hat alles nich gefunzt .....
Dann komplett ausgebaut - startete - Bios Checksum Error - jetzt auf default im Windows ...
Sehr komisch die Geschichte
CMOS Checksum Bad
ist jetzt immer die meldung
Mit F1 default starten geht - ändern funzt nich - werd mal Bios updaten
CMOS Checksum Bad
Verstehe da eigentlich nicht viel, ein wenig mühe bei der Beschreibung solltest du Dir schon geben.
Du musst ins Bios kommen und da dann nichts verändern da erst die Defaults Einstellungen neu abgespeichert werden müssen.
nichts ändern, einfach erstmal nur mit F10 abspeichern und neustarten.
Vor und nach dem Bios update immer die Bios defaults laden und abspeichern.
Ok - danke Terrier ...
Default abspeichern war wohl das Problem - habe jetzt neues Bios drauf und keine Probleme mehr ...
Ist alles wieder eingebaut und rennt schön auf 2,7Ghz.
Hatte mir schon fast n neues Mobo bestellt...
