Asus KFN5-D Sli probleme
ThinGh
Bielefeld
Hiho und Guten Abend allerseits,
Hab mir jetzt vor kurzem eine Teure Maschiese geholt, welche eben auf Basis 2er Sockel F Opterons laufen sollte. Nun aber hba ich ein Problem, ich bekomms net hin ihn zum laufen zu kriegen.
Also, erstma die Hardware:
2 x AMD Opteron 2214WOF 2200Mhz
Das besagte Asus KFN5-D Sli
Enermax Galaxy 1000W
2Gb OCZ DDR2 667 XTX Gold GX Edition
Samsung 320er Sata2 (HD321KJ)platte
XFX 8800GTS DDR3 640MB
und 2x CoolerMaster HyperTX AMD 754 Kühler
Nun zu meinem problem ;)
An Hardware ist soweit alles drin und verbaut. Habe beide CPU's eingebaut kühler drauf und in die 4er pins gesteckt. Ramms oben (über den CPU's) platziert , nebeneinander. CPU stecker vom NT am Motherboard ist dran genauso der extra PCI-E stromstecker vom NT an der Graka. Festplatte natürlich auch dran sowie der ATX stecker.
So, nun möchte ich nach langer zusammbauerrei natürlich anfangen damit Rumzuspielen doch daran hacks nun. Cpu lüfter drehen sich sowie der von der Graka , auch die Festplatte hört man jedoch bekomme ich kein Signal am Monitor. Dabei muss ich sagen , das ich hier kein DVI monitor habe und deswegen nen DVI - VGA adapter verwende. Immer wenn ich ihn einschalte bekomme ich einen MB code der mir sagt das er mein Ramm nicht erkennt (1langer 2 kurze) dabei hab ich schon jeden slot ausprobiert immer das selbe.
Nun frag ich euch, was hab ich falsch gemacht ? Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem helfen :(
MFG, ThinGh
keiner eine idee ?, ich mein Starten lässt sich es ja also der Rechenr jedoch bekomm ich immer nen Ramm Error auch wenn ich, wie ich probiert habe, nur eine CPU anschließe. Und 2 stecker für CPU's sind ja nich verbaut wie ich gesehen habe, wegen 2xDual Core eben ...
Bitte um Hilfe , Danke !
ist ja logisch -- die Opterons brauchen registed Speicher mit ECC-- deine Module sind aber ganz normale DDR2 Module -- das kann nicht laufen
