Original geschrieben von eLi
Bitte mit Begründung.
!Hi,Original geschrieben von Sir Diablo
hab das asus bin voll zufrieden damit ... oc kannst ja in meinem avatar sehen
Original geschrieben von kenji
nettes OC-Ergebnis! Wie bekommst Du das mit einem FSB von 260 mit dem Hypertransport des Athlon64 hin...der müsste doch bei 260 endlos abkacken, oder? Oder hat der auch nen Teiler?
MfG
kenji
Original geschrieben von Stormie
Hoher FSB ist kein Problem beim A64.
Mein Mobo macht auch problemlos 275 MHz.
Man muß nur den Hypertransportteiler anpassen und evt. RAM asynchron takten.PCI bekommt wohl bei 266 MHz einen neuen Teiler spendiert. Meine CPU mag das halt nicht, deshalb muß ich den Multiplikator runterstellen.
Da ich das nicht im BIOS machen kann, muß ichs per Software in Windows machen und danach noch den FSB anheben. Wenn du also auf hohen FSB hinaus willst, nimm ein Board, wo man den Multi im BIOS einstellen kann.
Northbridge wird keinen Fatz heißer bei FSB 275 MHz.
als ob der a64 en FSB hätte ... lol
) na ja wenn man den pci bus nich auf 33 laufen lässt dann wird die southbridge a bissl heiss ... und bei mir hat dann der interne s-ata raid controller nich mehr getan, hab dann den promise benutzt - jez hab ich ein kühler drufgemacht und a mal getestet ob der interne s-ata controller dann immernoch spinnt ... ergebniss: ne spinnt nich mehr ... also wenn du hohen htt takt anstrebst würd ich irgendein passiv kühler auf die soutbridge draufbaun dann is alles palettiOriginal geschrieben von Stormie
Hat man bei 233 htt (fsb) beim ASUS wieder einen PCI Takt von 33 MHz?
jedes board mit via chipsatz stellt bei 233 und 266 (schon a bissl vorher) ....
