Asus K8N-E Deluxe: HDs frieren PC ein!?
KaZaR
Moin moin,
ich soll hier einen PC zusammenschrauben, in welchem ein Sempron 3100+ auf einem K8N-E Deluxe von Asus sitzt.
Funktionierte auch alles einwandfrei und auf Anhieb - bis, ja bis ich nach dem "wichtigsten" dann auch die Festplatten angeschlossen hab:
- Windows XP/2000 Setup friert ein, wenn man "EINGABE" drückt um Windows zu installieren. Meldung (XP): "Bitte warten...", 2000 sagt was von Festplattenkonfig. wird überprüft
- Knoppix (nur 3.7) friert ebenfalls ein, während es nach Festplatten scannt.
Festplatten: Verschiedene neue IDE-Festplatten von Seagate und Maxtor, 160 und 80GB (alle 7200rpm und 2 oder 8MB Cache, UDMA5 bzw 6)
Cable Select oder Master/Slave:
- Auf Master/Slave Settings werden beide Platten erkannt, aber die Maxtor erscheint im BIOS so:
"a8/tr...." sonstwas links vom Bildschirm statt
"| Primary Master: [Maxtor Y6160P0]" also da gibs sogar n Displayfehler.
Auf Cable Select wird immer nur eine von 2 Festplatten erkannt, wenn ich nur eine Festplatte anschließe wird diese immer korrekt erkannt und der Fehler im BIOS tritt auch nicht auf.
Keine Festplatten = Kein Problem, dann läuft alles (soweit es halt ohne HD geht). BIOS sowohl mit "System Defaults" als auch mit angepassten Einstellungen probiert, nix tut.
Ich hoff jemand hier hat ne Lösung...
Gruß,
Hendrik
