ASUS Board Zeig 00 an und zeigt kein Bild....
DarkLogic
Am Hohen Ufer
Hi Leutz,
habe mir einen neuen Pc zusammengebaut und leider macht er einfach mal garnix.
-Intel Pentium G840, 2x 2.80GHz (wird dann durch den 3770K ersetzt)
-ASUS Maximus V Gene, Z77
-Mushkin Enhanced Blackline Frostbyte DIMM Kit 16GB PC3-17066U CL10-11-10-28 (DDR3-2133)
-OCZ Vertex 4 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s
-Seagate Barracuda 7200 3000GB, SATA 6Gb/s
-Super Flower Golden Silent Fanless Platinum 500W ATX 2.3 (passiv)
Das ASUS Board Zeig 00 an und zeigt kein Bild am TV(HDMI)....
Habe mal spasseshalber alle Ram´s rausgenommen. Es biept nichts und er zeigt auch nur 00.
Wenn jemand eine Idee hat bitte raus damit ;-)
Beste Grüße
das würde bedeiten, kein Lüfter dreht, nichtmal der Netzteillüfter halt rein garnichts.
normal ist das doch aber lediglich ein Problem mit der Festplattenerkennung.
Alles andere ist doch schon durch und OK.
A.M.I. BIOS POST Codes WIN BIOS
Kontrolle wird an INT # 19 zum Booten übergeben
Ins Bios solltest du auch kommen.
Richtige Sata Steckplatz, Sata AHCI im Bios eingestellt, Platte wird erkannt?
Oder einfach mal ohne Platte und Laufwerke booten, ins Bios solltest du auch so kommen, Taste drücken (Entf oder?) nicht vergessen.
zählt der LED Code hoch oder nur 00?
resette mal das bios (wenn er komplett vom strom ist) und fahr mal nur mit einem RAM hoch. sonst alles i.O.? CPU Pins alle ok?
steck auch mal die Datenträger ab und versuch nur mit minimum. wenn alles nix hilft, alles auf Anfang und bau alles aus und steck mal neu ohne Gehäuse zusammen. event. mal eine graka verwenden um MB defekt auszuschließen.
OK, aber dann würde ich sagen liegt es am TV(HDMI)....
da habe ich keine Ahnung von, Ich habe einen ganz normalen Monitor.
Wie man HDMI aktiviert?
Hast du keinen Monitor zum testen. DVI oder VGA Anschluß.
der ansatz ist gut, nur hat das brett nur hmdi und DP, ich verwende aber immer (auch bei diesem Board) einen hdmi->DVI adpater um an meinem TFT Monitor testen zu können, LCD TV reagieren leider nicht immer gleich auf "PC's" am HDMI...
aber müsste er ohne ram nicht piepen oder nen fehlercode anzeigen.
er zählt auch nicht hoch nur einfach 00 (laut handbuch not used)
1. versuche es jetzt mal ohne festplatten
2. ich nehme nen anderen tv mit hdmi
3. ??
4. ich baue ne grafikkarte ein (worauf ich mal so garkein bock habe dann dann muss ich den opc auseinader bauen und das dauert ewig an den ganzen wakü schlaufen vorbei *g)
beste grüße
gibts den switch überhaupt auf dem kleinen board? kann mich jetzt pauschal net erinnern, ich glaub das gibts nur bei den großen ROG Extremen...
ASUS Maximus V Gene, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBI20-G0EAY0VZ) | Geizhals.at Deutschland bild vom board
ich kann nichts im handbuch finden.
wie sieht der denn aus und was bringt er?
---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
1. Abstandshalter sitzen richtig -keiner zuviel eingesetzt ?
Ich denke Ja
2.Der +12V-Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung ist korrekt aufgesteckt ?
beide sitzen bombenfest
3.Der CPU-Kühler sitzt korrekt - das CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt ?
da ich eine wakü benutze steckt nur ein gehäuselüfter oder laiing pumpe drauf
4.Die Frontanschlüsse sind korrekt aufgesteckt - insbesondere der USB-Frontanschlüss ?
ist einer angeschlossen kann man nicht falsch machen sitzt.
Auf dem Mainboard läuchtet eine Rote Lampe. Kann Leide rnicht einsortieren ob es die erste oder die letzt ist die läuchtet. Entweder CPU oder Boot device.
Komisch nur das DRAM auch ohne Ram nicht läuchtet ;-)
ASUS
auf der Homepgae findet man garnix über das board. vielleicht wird der pentium nicht unterstützt?
beste grüße
es war der cpu...
habe Ihn ausgebaut und wieder eingebaut...
und lief...
Was kann man bitte bei nem cpu einbau falsch machen?
DANKE @all
früher gabs wackel- und kontaktprobleme... vielleicht ne verspannung im PCB oder wirklich ein PIN Problem
Vielleicht hilft es: habe das gleiche Problem mit einem Asrock 890GX .. ist ja teilweise auch ein Asus Ableger. Bei mir wars so: Rechner angemacht, alles Lüfter laufen board bleibt direjt bei 00 - !! habe durch Druck auf den CPU Kühler es 1 Jahr lang geschafft den PC nach nach 8-10 versuchen zu starten. Jetzt habe ich meinen allerersten Kühler wieder rausgekramt, mit dem geht es problemlos. habe etliche Kühler getestet, Board ein- und ausgebaut ... Es wird irgendwie mit dem Anpressdruck zusammenhängen, habe wirklich etliche Threads ( auch hier) verfasst, an Asrock und Kühlerhersteller geschrieben. Eine Lösung hab ich bis heute nicht - nur die Situation, das das Board nur mit einem speziellen Küher probemlos startet!
Habe den Fehler auch gehabt gestern… hat aber bei mir hoch gezählt… war nach Bios reset und Profil neu laden wieder weg… denke mal hat RAM falsch trainiert oder sowas
Ähnliche Themen
