Asus AC66U High Ping
XPCX2
bei meinem Asus AC66U tritt seit neustem immer mal wieder das Problem auf, dass ich einen sehr hohen Ping im WLAN sowie im LAN habe. Das Problem liegt irgendwo bei der Kommunikation zwischen dem Router und meinem Kabelmodem, wobei ich das Modem von der Fehlerliste streichen kann, ein zweiter Router zum testen funktioniert dort ohne Probleme.
Neustart bringt keine Besserung, allerdings hilft es die kompletten Routereinstellungen auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Die andere Option die funktionierte war die aktuelle Beta Firmware upzugraden.
Das eigentliche Problem jedoch ist, dass das zurücksetzen, sowie das Firmware Upgrade nur eine kurzfristige Besserung darstellt. Nach ca. 24 Stunden im laufenden Betrieb besteht das Problem wieder und ich kann von vorne anfangen und zusehen, dass ich den Router wieder blöd mache und ihm erneut eine gespeicherte Konfig reinhaue.
Bei einem 140€ Router sollte dieser Fall nicht auftreten. Ich hoffe das ihr vielleicht noch eine Lösung habt.
X
Hallo XPCX2,
wie hast du den Router denn angeschlossen und konfiguriert?
Doktor
Der Router hängt am Cisco Kabelmodem von Unitymedia.
Die Interneteinstellungen sind auf Auto gehalten, da das Problem nur noch größer wird bishin zu dem Punkt das ich gar nicht mehr Onlinekomme, sobald ich eine statische IP eintrage. Aktuell hänge ich im WLAN drin, wobei ich das ganze auch schon per Kabel probiert habe und das ganze keinen Unterschied macht. Reichweite bis zum Router vom Rechner aus max. 3m Luftlinie, keine Wände oder ähnliches dazwischen.
Hier das Systemprotokoll
Jan 1 01:00:12 syslogd started: BusyBox v1.17.4
Jan 1 01:00:12 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2015-02-12 21:07:09 CST)
Jan 1 01:00:12 kernel: start_kernel
Jan 1 01:00:12 kernel: Linux version 2.6.22.19 (root@asus) (gcc version 4.2.3) #1 Thu Feb 12 21:10:02 CST 2015
Jan 1 01:00:12 kernel: CPU revision is: 00019749
Jan 1 01:00:12 kernel: Found an ST compatible serial flash with 32 64KB blocks; total size 2MB
Jan 1 01:00:12 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 01:00:12 kernel: memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 01:00:12 kernel: memory: 08000000 @ 87fff000 (usable)
Jan 1 01:00:12 kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 585216
Jan 1 01:00:12 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock3 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit
Jan 1 01:00:12 kernel: Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 01:00:13 kernel: Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 01:00:13 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:13 kernel: CPU: BCM5300 rev 1 pkg 0 at 600 MHz
Jan 1 01:00:13 kernel: Using 300.000 MHz high precision timer.
Jan 1 01:00:13 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
Jan 1 01:00:13 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
Jan 1 01:00:13 kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan 1 01:00:13 kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 1 01:00:13 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI: Initializing host
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI: Reset RC
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI/PCIe coreunit 0 is set to bus 1.
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI: Fixing up bridge
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:00.1 (0004 -> 0006)
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI/PCIe coreunit 1 is set to bus 2.
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI: Enabling device 0000:02:00.1 (0004 -> 0006)
Jan 1 01:00:13 kernel: PCI: Fixing up bus 2
Jan 1 01:00:13 kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:00:13 kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 1 01:00:13 kernel: TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 1 01:00:13 kernel: highmem bounce pool size: 64 pages
Jan 1 01:00:13 kernel: pflash: found no supported devices
Jan 1 01:00:13 kernel: Boot partition size = 262144(0x40000)
Jan 1 01:00:13 kernel: Creating 2 MTD partitions on "sflash":
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x001f0000-0x00200000 : "nvram"
Jan 1 01:00:13 kernel: Found a Zentel NAND flash with 2048B pages or 128KB blocks; total size 128MB
Jan 1 01:00:13 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x0
Jan 1 01:00:13 kernel: nflash: squash filesystem with lzma found at block 9
Jan 1 01:00:13 kernel: Creating 4 MTD partitions on "nflash":
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x00000000-0x02000000 : "linux"
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x00134ec0-0x02000000 : "rootfs"
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x04000000-0x06000000 : "linux2"
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x04134ec0-0x06000000 : "rootfs2"
Jan 1 01:00:13 kernel: Creating 3 MTD partitions on "brcmnand":
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x00000000-0x02000000 : "trx"
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x04000000-0x06000000 : "asustrx2"
Jan 1 01:00:13 kernel: 0x06000000-0x07f00000 : "brcmnand"
Jan 1 01:00:13 kernel: dev_nvram_init: _nvram_init
Jan 1 01:00:13 kernel: u32 classifier
Jan 1 01:00:13 kernel: OLD policer on
Jan 1 01:00:13 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:13 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 16384 max)
Jan 1 01:00:13 kernel: ipt_time loading
Jan 1 01:00:13 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:13 kernel: net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Feb 12 2015 21:09:26]
Jan 1 01:00:13 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:13 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 01:00:13 kernel: Warning: unable to open an initial console.
Jan 1 01:00:14 kernel: Failed to execute /sbin/preinit. Attempting defaults...
Jan 1 01:00:14 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 01:00:14 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 01:00:14 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 01:00:14 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0x400
Jan 1 01:00:14 kernel: bcm_robo_enable_switch: EEE is disabled
Jan 1 01:00:14 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Jan 1 01:00:14 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 01:00:14 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:01.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 01:00:14 kernel: eth1: Broadcom BCM4331 802.11 Wireless Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Jan 1 01:00:14 kernel: PCI: Enabling device 0000:02:01.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 01:00:14 kernel: eth2: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Jan 1 01:00:14 kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 01:00:14 kernel: ufsd: driver (8.6 U86_r187446_b122, LBD=ON, acl, ioctl, rwm, ws, sd) loaded at c020a000
Jan 1 01:00:14 kernel: NTFS (with native replay) support included
Jan 1 01:00:14 kernel: optimized: speed
Jan 1 01:00:14 kernel: Build_for__asus_n66u_2011-10-27_U86_r187446_b122
Jan 1 01:00:19 kernel: wlc_phy_cal_init_acphy: NOT Implemented
Jan 1 01:00:20 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Jan 1 01:00:20 WAN Connection: ISP's DHCP did not function properly.
Jan 1 01:00:21 dnsmasq[349]: warning: interface ppp1* does not currently exist
Jan 1 01:00:22 RT-AC66U: start httpd
Jan 1 01:00:22 syslog: Generating SSL certificate...
Jan 1 01:00:24 miniupnpd[385]: HTTP listening on port 52107
Jan 1 01:00:24 miniupnpd[385]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 01:00:24 disk monitor: be idle
Jan 1 01:00:24 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_eth0_eth0)!
Jan 1 01:00:25 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 01:00:25 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 01:00:25 rc_service: udhcpc 395:notify_rc stop_upnp
Jan 1 01:00:25 miniupnpd[385]: received signal 15, good-bye
Jan 1 01:00:25 rc_service: udhcpc 395:notify_rc start_upnp
Jan 1 01:00:25 miniupnpd[449]: HTTP listening on port 36248
Jan 1 01:00:25 miniupnpd[449]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 01:00:30 WAN Connection: WAN was restored.
Jan 1 01:00:32 ntp: start NTP update
Jul 6 18:33:06 dhcp client: bound 178.201.18.27 via 178.201.16.1 during 3600 seconds.
Jul 6 18:33:06 rc_service: ntp 450:notify_rc restart_upnp
Jul 6 18:33:06 rc_service: ntp 450:notify_rc restart_diskmon
Jul 6 18:33:06 rc_service: waitting "restart_upnp" via ntp ...
Jul 6 18:33:06 miniupnpd[449]: received signal 15, good-bye
Jul 6 18:33:06 miniupnpd[460]: HTTP listening on port 33704
Jul 6 18:33:06 miniupnpd[460]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jul 6 18:33:06 disk monitor: be idle
Jul 6 18:33:35 crond[353]: time disparity of 2372673 minutes detected
WLAN Protokoll:
2.4 GHz radio is disabled
SSID: "Vermisse_WLAN_Kabel"
RSSI: 0 dBm SNR: 0 dB noise: -92 dBm Channel: 48u
BSSID: F0:79:59:D0:07:44 Capability: ESS
Supported Rates: [ 6(b) 9 12(b) 18 24(b) 36 48 54 ]
VHT Capable:
Chanspec: 5GHz channel 46 40MHz (0xd92e)
Primary channel: 48
HT Capabilities:
Supported MCS : [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 32 ]
VHT Capabilities:
Supported VHT (tx) Rates:
NSS: 1 MCS: 0-9
NSS: 2 MCS: 0-9
NSS: 3 MCS: 0-9
Supported VHT (rx) Rates:
NSS: 1 MCS: 0-9
NSS: 2 MCS: 0-9
NSS: 3 MCS: 0-9
Mode : AP Only
Stations List
MAC Associated Authorized RSSI PSM Tx rate Rx rate Connect Time
08:96:D7:F4:58:67 Yes Yes -62dBm No 200M 200M 00:10:47
Systemprotokoll - DHCP-Nutzungen
Hostname IP Address MAC Address Expires
PC434 192.168.1.237 08:96:d7:f4:58:67 23:48:13
PING vom Router aus:
PING www.google.de (173.194.44.24): 56 data bytes
64 bytes from 173.194.44.24: seq=0 ttl=53 time=14.036 ms
64 bytes from 173.194.44.24: seq=1 ttl=53 time=14.676 ms
64 bytes from 173.194.44.24: seq=2 ttl=54 time=13.987 ms
64 bytes from 173.194.44.24: seq=3 ttl=53 time=14.226 ms
64 bytes from 173.194.44.24: seq=4 ttl=53 time=15.444 ms
--- www.google.de ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 13.987/14.473/15.444 ms
Traceroute vom Router aus:
traceroute to www.google.de (173.194.44.31), 30 hops max, 38 byte packets
1 2 7211A-MX960-01-ae10-1039.gie.unity-media.net (81.210.136.29) 6.565 ms 6.734 ms 16.245 ms
3 7111a-mx960-02-ae3.fra.unity-media.net (80.69.107.186) 7.106 ms 7.275 ms 7.726 ms
4 us-was02a-ri1-ge-4-1-0.aorta.net (84.116.130.206) 8.328 ms 84.116.133.97 (84.116.133.97) 10.267 ms de-fra01a-ri2-xe-4-1-1.aorta.net (84.116.133.118) 7.913 ms
5 72.14.219.9 (72.14.219.9) 7.682 ms 8.643 ms 7.454 ms
6 209.85.240.64 (209.85.240.64) 8.199 ms 209.85.241.110 (209.85.241.110) 8.517 ms 8.772 ms
7 72.14.234.233 (72.14.234.233) 9.039 ms 209.85.250.143 (209.85.250.143) 8.983 ms 8.720 ms
8 64.233.175.31 (64.233.175.31) 15.967 ms 64.233.175.29 (64.233.175.29) 14.799 ms 14.060 ms
9 209.85.142.14 (209.85.142.14) 13.934 ms 14.735 ms 14.298 ms
10 209.85.240.93 (209.85.240.93) 14.055 ms 15.254 ms 15.887 ms
11 muc03s07-in-f24.1e100.net (173.194.44.24) 14.123 ms 13.712 ms 13.953 ms
Das große Problem ist auch nicht das es hängt, sondern das es die letzten 5 Monate mit meinen Einstellungen ohne Probleme ging und jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert! Das ist nämlich mittlerweile der 2te Router den ich davon habe und der letzte hatte nach einer Weile schon genau das gleiche Problem.
Nochmal getestet mit der aktuellen Firmware und der BETA Fassung, gebracht hat es nur leider nichts. Optionen von der manuellen Zuweisung der IP über DHCP bin ich auch mittlerweile komplett durchgegangen, daran liegt es ebenfalls nicht.
Der Router ist korrekt Konfiguriert, das Problem besteht zwischen dem Router und dem Modem. Am Modem liegt es wie gesagt nicht, da ich das ganze mittlerweile sogar mit den Routern meiner Nachbarn gegentesten konnte und die Probleme mit den Ping Spikes dort nicht auftreten. Als nächstes habe ich die Kabel noch durchgetauscht um auch das als Ursache auszuschließen. Wobei ich mir da vorher auch sicher war, denn die letzten 5 Monate funktionierte der Router ganz normal und wie er sollte.
Nach dem Zurücksetzen und neuen Flashen der Firmware hat es dann auch ca. 1 Stunde mal wieder funktioniert bis folgende Meldung im System des Routers auftaucht
Jul 6 22:59:57 ntp: start NTP update
Jul 6 23:05:02 disk_monitor: Got SIGALRM...
