Asus A8N-Sli Premium: komisches Blinken
H5N1
Semiprofi
ich habe seit gestern meinen pc nicht mehr einschalten können, obwohl wie ich festgestellt hab strom drauf ist und alle kabel richtig angesteckt sind....
ich hatte vorgestern in der regestry ein paar sachen umgestellt (um mein spiel auch ohne cd zu spielen...)
daraufhin ist der ton nicht mehr gegangen: er sagt xfi-karte ist betriebsbereit aber erkennt keine boxen oder hs
ich hab dann min. 5 mal neugestartet um die änderungen an den einstellungen gültig zu machen, aber nix geholfen
dann wollte ich die treiber cd neu installieren, aber dann ging der pc nicht mehr an
und bei meinem board blinkt ganz unten links etz eine kleine led die ganze zeit
was soll das etz heißen ???
danke für die hilfe ;)
Wie geht nicht mehr an?
Alles tot, oder drehen die Lüfter CPU usw.
Erkläre mal genau was du hörst oder siehst beim booten.
Ins Bios kommst du nicht?
Bios reset gemacht?
nein der PC reagiert gar nicht mehr wenn man auf den knopf drückt :(
obwohl strom drauf ist und alle stecker die man zum booten braucht richtig drinn sind :confused:
es bewegt sich nichts nur so eine led blinkt am mobo auf ??? und etz will ich wissen was das heißt ??? komisch
kann man den PC auch kurzschliesen (also wie beim auto)
vll geht ja der einschallteknopf nimmer :)
und geht des den iwie wo anders anzukriegen ???
danke für Antworten
Ja die Pins wo der Schalter angeschlossen ist brücken!
Wird aber nix bringen weil dein Mobo blinkt...was hast du für ein Netzteil?
ein atx seasonic s12-430 430 watt
aber wenn ich das den schalter am netzteil auf aus stell dann blinkt das mobo nicht
und wenn ich einschalte dann schon ...
hm ich würde gern wissen was das blinken heißt...
Das ist ja was feines aber hast du trotzdem die Möglichkeit ein anderes NT zu testen?
Das ist doch auch logisch die LED kann ja nicht blinken wenn du ihr den Strom nimmst! :d
ja schon ;)
aber das heißt ja, dass der hauptstecker des netzteils strom durchbringt...
hm hab ich leider nicht, aber ich denke nicht das es kaputt ist, denn so alt ist es nicht und dann würde ja die led nicht mehr blinken....
Das heißt ja nix irgendwann kommt immer der Tag an dem was kaputt geht!
Hat auch nix zu sagen, ganz einfach ausgedrückt braucht die LED ja keine 12V deine CPU aber schon und wenn dein NT keine 12V mehr liefert dann hast du den Salat!
Es muß ja auch nicht das NT sein ist nur ne Vermutung!
Ist eben dumm das die blinkende LED nirgends dokumentiert ist...(du meinst doch die grüne, oder?)
Hat das Netzteil keinen Lüfter?
Wenn der nicht angeht stimmt doch was nicht.
Kurzschluss entweder von Netzteil oder von etwas anderem was den kurzen verursacht.
Da muss das Netzteil anspringen.
Immer zwei Pins mit Büroklammer oder kleinen Schreaubenzieher überbrücken.
Sonst kannst Du nur alles austesten!
Anderes Netzteil,
andere Graka, RAM, CPU, oder alle Teile in einen anderen PC testen.
Also mach mal eimCMOS Clear und bau die Mainboardbatterie verkehrt rum ein.
Dann noch für längere Zeit den Stecker abziehen und bei abgezogenen Netzkabek den AN-Aus Knopf betätigen.
Das mir bei dem Board schon geholfen !
MfG det02
hm ich muss mal ein anderes netzteil nehmen ....
aber schade find ich schon, dass ein blinken da ist, nur niergends steht was das bedeutet ...
