Asus A8N-SLI kein POST / Bild
@@ron
Berlin
Hallo zusammen,
ich bin gerade etwas ratlos und versuche mal hier mein Glück.
Ich hab ein gebrauchtes Asus A8N-SLI (kein SE oder Deluxe) gekauft zusammen mit AMD Athlon 64 4000+ (ADA4000DAA5BN). Als RAM kommen 2x 512 MB Corsair VS512MB400 und als Grafikkarte eine Nvidia Geforce 7800 GTX zum Einsatz. Netzteil ist ein bequiet Pure Power BQ L8-350W.
Problembeschreibung:
Nach dem Einschalten beginnt sich der CPU-Lüfter zu drehen. Etwas später geht auch der Lüfter der Grafikkarte an. Monitor bleibt aber schwarz.
Hab dann einen Speaker angeschlossen und der gibt ein paar Töne von sich. Wenn ich es richtig höre, sind es 5 kurze.
Hab es mal aufgenommen und hier hochgeladen:
Laut Recherche soll es ein Award Phoenix BIOS sein https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signaltöne
5x kurze Beeps könnte ein Problem mit der CPU sein.
Was schon versucht wurde:
- Stromstecker kontrolliert (20+4 Connector sowie 4Pin-CPU und Molex-Stecker für SLI)
- beide RAM Riegel einzeln in jeder Bank getestet (hab den aber auch gebraucht gekauft, doch laut Vorbesitzer hat er im Frühjahr noch funktioniert. Hab noch anderen RAM getestet, der in einem anderen System funktioniert, aber unverändert)
- andere Grafikkarte und beiden Slots
- Asus EZ Selector Card von beiden Seiten probiert
- ohne RAM kommt ein anderer Beep-Code
- ohne CPU kommt ein anderer Beep-Code
- Clear RTC RAM Jumper überbrückt
- neue CMOS Batterie
(Netzteil, Grafikkarte und Monitor funktionieren bei anderen Systemen problemlos)
Kondensatoren sehen alle gut aus. Keiner gelb und/oder aufgebläht.
Hab leider keine andere Sockel 939 CPU da. Theoretisch muss es ja an entweder CPU oder Mainboard liegen.
Hat jemand von euch noch einen Tipp? Danke vorab!
also bei dem Board ist die Nutzung eines Ramriegels wenn ich mich erinner nur in einem Slot funktionierend, musst du mal im Handbuch schauen
hast du das in einem Gehäuse oder auf dem Tisch frei verbaut?
ich hatte auch schon merkwürdiges Verhalten iohne Bild und mit Tausch zu anderem Ram oder CPU gings auf einmal obwohl es hätte laufen müssen(auch mit anderen Boards)
vielleicht ist das bios nicht aktuell genug für die cpu
da ist die Frage obs beim Vorbesitzer so zusammen gelaufen ist oder nicht
Danke erstmal für eure Antworten.
Doch, zwei sind auch möglich. Müssen nur identische Module sein und dann in entsprechenden Slots (A1 + B1). Wenn man nur einen Riegel nutzt, dann muss dieser in B1 rein.
Laut CPU-Liste ist die o.g. CPU ab der BIOS Version 1005 kompatibel. Ohne Signal weiß ich jedoch nicht, welche Version drauf ist.
Berechtigte Frage. Habe mal Kontakt aufgenommen. Mal schauen, ob noch eine Antwort kommt.
Da der Fehlercode auf einen CPU-Fehler hindeutete, habe ich mir eine andere CPU beschafft, die laut (diesmal gewerblichem Händler) getestet und funktionsfähig ist. Es ist ein AMD Athlon 64 3500+ ADA3500DEP4AW, der laut verlinkter CPU-Liste mit allen BIOS-Versionen kompatibel ist. Leider keine Veränderung.
Jedoch kommt ein anderer Fehlercode aus dem Speaker, wenn ich nur einen RAM-Riegel in Slot A1 packe (obwohl ein Riegel ja in B1 muss). Im Slot A1 kommt "1x lang, 2x kurz". In B1 kommt nur wieder der ursprüngliche Code.
"1x lang, 2x kurz" steht ja bei sämtlichen BIOS-Varianten für einen Fehler mit der Grafikkarte. Das kann unmöglich sein, da diese in anderen Systemen funktioniert. Zur Vollständigkeit hab ich es mit einer 6800 Ultra und 8800 Ultra probiert. Gleiches Problem. Hab auch beide Slots probiert und auch die Slots nochmal mit Druckluft gereinigt...
Jetzt kann's ja eigentlich nur noch am Mainboard liegen, oder?
Leg das Board mal auf eine feste, aber nicht leitende Unterlage. Drücke mal etwas fester auf den Chipsatzkühler und schalte dann ein. Entweder mittig oder an den Rändern, ohne dass der Kühler kippelt.
Danke, probiere ich aus. Wollte vorhin noch schreiben, dass ich einen offenen Aufbau verwende, also kein Gehäuse.
hat ja keiner davon gesprochen das 2 Riegel nicht gehen, es gehen von 1-4 Riegel alles, meine Info war bezüglich des Betriebs mit einem Riegel das bei diversen Boards meist nur ein Slot geht und da vertut man sich schnell und denkt die Kiste ist kaputt
Beim Vorbesitzer soll es in der ursprünglich genannten Konstellation (zumindest aus CPU + Board, die jetzt in meinem Besitz sind) funktioniert haben.
Hab ich versucht, leider kein Unterschied.
Ja, hatte ich schon so verstanden. Laut Board muss beim Ein-Riegel-Betrieb dieser in B1 stecken. Wenn er da drin steckt, kommt der eingangs genannte Code mit den mehreren kurzen Beeps.
Wenn er aber in A1 steckt, dann kommt 1x lang, 2x kurz.
Dann halte ich mal Ausschau nach einem anderen Board ... Ziel ist nämlich u.a. eine Asus N7800GT Dual zu testen. Laut meiner Recherche muss es ein Board mit NF4 SLI/Ultra Chipsatz sein.
Quelle: "The Asus N7800GT DUAL officially supports six motherboards at this time: Asus P5ND2-SLI and Deluxe, Asus A8N-SLI, Deluxe and Premium and the Gigabyte K8NXP-SLI."
Könnt ihr das bestätigen?
Am liebsten hätte ich natürlich das Gigabyte K8NXP-SLI, damit ich meine Gigabyte GV-3D1 vollständig testen kann, da diese afaik wirklich nur auf diesem Board läuft ...
Das Asus Board sitzt voll mit anfälligen KZG Kondensatoren.
Bevor ich da eine seltene 7800GT Dual oder 6600Gt Dual testen würde, würde ich da mal die Kondensatoren tauschen (lassen).
Ich vermute das Board will nicht mehr, es ist 20Jahre alt, es ist gut möglich das das letzte mal Einschalten beim Verkäufer, das letzte mal war wo es noch laufen wollte.
Vielleicht ist das Bios auch beschädigt.
So viele Möglichkeiten, hast du schon geprüften Ram organisiert ?
DFI nf4 SLI Boards haben auch die Dual GPU Option im Bios, du bist also nicht auf das Gigabyte K8NXP-SLI angewiesen
Offiziell, ja. Aber ich meine die Karte läuft im Prinzip auch auf anderen Boards, die PCIe Bifurcation beherrschen. Siehe z.B. dieses Gigabyte X48 mit der 7800GT Dual:
