ASUS A8N SLI Deluxe - 24pin stromstecker
at0m
Raum Stuttgart
So, folgendes....
Habe Rechner zusammen gebaut, alles wunderbar mein NT (350W) eingebaut und jetzt dass !!!!!!! :heul: :heul:
Mein normales NT hat nen 20pin mobo Stecker und das sli deluxe braucht nen 24pin stecker...... :-[
:kotz: !!!!!
So habe mich schon erkundigt es gibt adapter stecker !
Meine frage kennt jemand so ein problem und weis jemand wie man das freitag aben nach Ladenschluss in den griff kriegt ???? :stupid:
Will den fuck fertig machen !
ok passt!!! danke!
aber weshalb piepst der dann ständig in langen abständen?
ja...sind auch jetzt auf den fehler gekommen die 2 ersten ram slots haben nen fehler...
und jetzt kommen wir nicht mal mehr ins bios!
:fresse: glaube dass board geht bald wieder an den absender zurück !
Hallo
aus anderem Thread:
Wenn trotz korektem Zusammenbau keine Funktion,
Mainboardbatterie rausnehmen, 2-3 min warten,
Batterie wieder einbauen und es sollte laufen!
(Rechner vorher vom Netz trennen!!! Uff grad noch
rechtzeitig gemerkt!:d )
Das Bios muss sich dann sofort konfigurieren
lassen! Ist das nicht der Fall wars das net und
kann als Fehler ausgeschlossen werden.
Bei mir mehrmals so gesehen auf verschiedenen
Mainboards.
Und das Piepsen ist wohl nicht vom Sys-lautspr.,
sonder von den Spannungsstabis vom NT o. MB!
So kriegt man auch was kaputt.
mfg Shaguar
<!-- / message --><!-- sig -->
hm, also pc ist jetzt an bios resetet wie du sagtest shaguar, also installiere grade windows, aber trotzdem ein problem:
mein speicher (2x512 corsair xms module) steck jetzt in den zwei hinteren speicher plätzen, wenn ich ihn in die forderen steck dann pipt er in langen abständen in einer schleife und springt nicht an!?!? an was kann das liegen, mainboard deffekt ??? habe auch schon anderen speicher getestet !
mfg at0m, bitte postet eure ideen danke
wenn ich das richtig sehe sind da 4 slots!
(keine Ahnung von dem Board)
Es ist ein AMD? Und ohne Dual-Channel-ram?
Aber normal steckt man ein Dim in den ersten
und das zweite in den dritten!
Ausser es ist kein dual-channel!
Sonst alles so nah an den Proz ran wie geht und
den größten Riegel am nahesten.
Aber sonst NULL(longword) Ahnung!:bigok:
shaguar
hm klar hat es vier slots, und es ist corsair dualchannel, deswegen hab ich ihn auch nebeneinander gesteckt....also du meinst ich sollte einen in den ersten und einen in den dritten ?? trotz dual ???
krass was sagen andere dazu ein riegel in den ersten einen in den zweiten ??? :fresse:
mfg at0m
oh fuck jungz sorry, ich bin so dumm, ja antwort hat sich grade durch mein board handbuch erübrigt, also nochmal sorry alle, es funtzt jetzt
ps baue nicht jeden tag nen rechner zusammen wie man hier sieht ...
mfg at0m
By the way... es ist also dual-channel?
komisch ich dachte das geht mit AMD nicht?!?!
Bin aber zu doof mir sowas zu merken!!:stupid:
Neuer Rechner ist für mich sowieso erst mit den
neuen intel 945/955 Chipsets interessant zwecks
Upgrademöglichkeit auf dual-core.
shaguar
EDIT: thx Cyrus mach ich! Dachte nur mit meinem
Hirn, dass man vllt. son edit weiter oben nicht mehr
liest, wenn man schon am weiterposten ist.
Liest ja nich jeder immer den ganzen thread von
vorn. Aber zwei hintereinander muss nich!
shaguar
By the way Shaguar ,es gibt einen Edit Button damit kann man einen Beitrag nachträglich bearbeiten.
Sein Bitte so nett und freundlich und Editier deinen Beitrag beim nächsten mal anstatt zwei hinter einander zu schreiben
so board rennt, sauge grade die neusten nforce treiber etc....
nur noch einefrage beim booten bringt er immer nen "cpu fan fehler", obwohl er richtigangeschlossen ist und auch dreht !? an was kann as liegen ???
mfg at0m
nun , beim nf3 / kt800 gabs noch kein dualchannel, aber der nf4 für s939 und soweit ich weiss auch der kt880 unterstützen dualchannel
Asus scheint irgendwie der Meinung zu sein, dass Lüfter mindestens mit ~ 1500 UpM drehen müssen... (der Wert ist geraten, bei 1200 UpM meckert's bei mir). Ich habe den Lüfter auf "Ignore" stehen.
bye,
a2s
hm das mit dem lüter leuft immer noch nicht, wo regel ich den denn runter :fresse: ???
im bios ??
bringt immer die meldung
Warning: CPU Fan check failed !
steckt aber drinne und leuft ???
