Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
HI ... Habe den o.g. Mainboard ... Ich möchte mir nen na ja nicht teuren ^^ 512 MB RaM holen ... Was passt [ Hersteller ] ...
Wenn Ihr selbst Dieses Mobo habt dann schreibt mal Eure Erfahrungen ...
Brauchst du PC333 oder PC400er RAM?
Wenn PC333, ich habe 2 512MB Module von Infineon drin, die laufen schon die ganze Zeit ohne Probleme, glaub kaum, dass es da viele Module gibt, die auf dem Asus Probleme machen.
nicht gelaufen sind die billig Chips von Adata (die besseren Serien von Adata sollen aber laufen).
Am besten liefen die Ballistix mit 215MHz 2.5-2-2-8 bei 3x512MB.
Leider hat bei den Asus die ich hatte immer der Speichercontroller früh dicht gemacht, denn die Ballistix z.B. laufen auf nem anderen Nforce2 Board bei mir auch bis 227MHz.
PS: Bei 2 x 512MB sollten die auch alle laufen (wahrscheinlich noch besser).
Es gibt natürlich auch noch viele andere Riegel die laufen, aber die wären dann teurer.
