Schandmaul
HI!
Mein Problem:
Ich habe einen cardreader aus dem System entfernt, danach startet mein PC nur den ersten Mainboard screen(grün) kommt demnach nichtmal zum POST, ich komme nicht ins Bios etc..
Habe schon RAM gewechselt, CPU gewechselt , Minimalstart versucht etc , es funktioniert nichts
Ohne Ram bbzw CPU tut sich gar nichts, dh die werden anscheinend noch erkannt ob da oder nicht!
CMOS Reset habe ich auch gemacht, Mainboard ausserhalb des Towers angeschlossen auch...
Wo kann hier der Fehler sein?
CPU : Phenomx X4
austausch CPU Athlon Dual
verschiedenste 2 GB Ramriegel die alle funktionierten bzw in einem anderen System funktionieren !
Den CPU habe ich in einem anderen System getestet, Fehlanzeige fuhr nicht hoch, das Assus Board funktionierte jedoch mit dem anderen CPU auch nur bis zum Assus Screen !
Zu guter letzt wollte ich die neuen VAPORx Graka in mein altes System einbauen, fehlanzeige nach Treiberinstalation gibts nur Bluescreen vor der Anmeldung, ohne Treiber wird sie nur als Standard VGA erkannt!
Zu guter letzt funktioniert nun auch die alte NVDIA Karte nach dem Treiberinstallieren nicht mehr, der PC friert beim Windows wird gestartet Screen ein und nichts eht mehr, Karte(Nvidia 8600GS) wurde vom Win7 erkannt und von sich aus mit Treiber versehen, nach Neustart geht dann nichts mehr !
Habe Win7 vor dem testen sauber neu installiert !
Die alte Karte lief davor unter Vista einwandfrei, sollte doch auch mit win7 funktionieren oder?
Kanns sein das die neue Karte im alten System aufgrund von zu wenig Strom nicht richtig funktioniert?habe dort nur ein 400Watt Netzteil!
Bitte um Hilfe, werde langsam verrückt !!!
DANKE !!!
Mein Problem:
CPU : Phenomx X4
DANKE !!!
