HeyHo Leutchen, ich hab soeben meinen neuen PC zusammengebastelt und bin noch nicht ganz glücklich
Erstmal zu den Hardfacts:
Es dreht sich um das Asrock Z68 PRO3 GEN3 Motherboard in Verbindung mit einem Scythe Mugen 3 und einem i5 2500k.
MB: ASRock > Produkte > Z68 Pro3 Gen3
Kühler: Mugen 3: CPU Kühler, Lüfter, Lüftersteuerung, PC Netzteile von Scythe
Mein Problem: Das System ist noch zu laut, was, nach einigem Probehören am CPU Lüfter (der Scythe) liegt. Ich habe im BIOS des Motherboards geschaut und gesehen, dass ich die Lüfterdrehzahl einstellen kann und das der CPU Lüfter auf "Full On" gestellt war (bedeutet wohl "immer volle Drehzahl".
Ich möchte jetzt also den Lüfter runterregeln und habe dazu folgende Einstellungen: Ich kann die Drehzahl des Lüfters zwischen level 1 (minimal) und Level 9 (maximal) regulieren. Bei Level 5 ist der Soundpegel schon sehr angenehm.
Das einzige Problem was ich habe ist, dass ich keine Erfahrungen habe, in wie fern sich das langfristig auf den Prozessor auswirken kann. Wie gesagt, gekühlt wird ein i5 2500k und ich frage mich, ob ich einfach dauerhaft Level 5 eingestellt lassen kann ohne probleme mit der Temperatur zu bekommen (ist wahrscheinlich auch von eurer Seite aus schwer zu sagen).
Dazu kommt die Funktion "Target CPU Temp" welche ich noch nicht zu 100prozent verstehe. Als "Target Temperature" ist 50° eingestellt und dazu kann ich wieder ein "Fan level" einstellen. Bedeutet das jetzt, dass solange die CPU unter der target Temp. ist, der Lüfter mit der eingestellten Drehzahl läuft und sobald er die temp. überspringt er auf level 9 geht? Wenn ja, welche Temp. kann man denn guten Gewissens der CPU zutrauen? (Kein OC).
Hoffe ihr versteht mein Anliegen und könnt es aus dem Text rauslesen und mir ein wenig helfen
Danke
Danke
