Asrock x99x Fatal1ty Killer / I7 5820k startet nicht mehr
Medi Terraner
Ich habe heute einen Durchflussmesser in meine Wakü eingebaut. Nachdem ich keinen Durchfluss hatte, habe ich die Pumpe bzw. den Kreislauf nochmals entlüftet. Beim entlüften der Pumpe ging etwas Wasser daneben, was ich gleich weggetupft habe. Bis hierhin lief auch der PC. Ich habe dann den PC heruntergefahren und den Stecker samt DLan-Adapter aus der Steckdose genommen, damit dich das DLan neu verbindet (Verbindung war vorher gestört). Als ich dann den DLan-Adaptern samt Stecker wieder eingesteckt habe und den PC einschalten wollte, ist er nicht mehr hochgefahren. Er geht kurz an, scheint einen Systemcheck zu machen und geht dann aus und wieder an. Dann das gleiche Spiel. Er spuckt auch keinen Fehlercode aus oder piept. Wenn ich alle RAM-Riegel ausbauen, piept er und bringt den Fehlercode 53. Sobald ich wieder einen RAM einbaue, bootet er wieder in Schleife. Die Festplatten/SSD's sind aktuell abgeklemmt. Wo könnte das Problem liegen? Ich habe auch den CPU-Kühler Alphacool Eisbär) abgenommen, um nachzusehen ob dort Wasser an die CPU gelangt ist. Ich konnte nichts feststellen. CMOS-Reset via Jumper und Batterieausbau hab ich schon probiert.
Das System lief vorher problemlos.
Ich benutze Aquacomputer DP Ultra. Es ist rechs an den Pcie x16 Slots nach unten gelaufen.
Update: Mainboard ist ausgebaut und im Backofen.
Update 2: Backen hat nichts gebracht. Problem besteht immer noch? MB hinüber?
