Asrock Conroe865PE oder ASRock 775Dual-VSTA?
Waldes
BaWü
Hi
Will in ein paar Tagen auf einen Intel Core2 Duo umsteigen. Kann mich aber nicht zwischen den beiden Boards entscheiden.
Will mir dann vielleicht nen Intel Core2 Duo E4300( zur Zeit noch nicht draußen *g*) oder den E 6300.
Bisschen OC würde ich auch gerne :d
Zu welchen Board würdet ihr mir den raten? Hab halt noch ne "alte" Geforce 6800 GT@ Ultra in meinem System laufen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
CU
Via vs. Intel.
Intel schlägt Via.
Nimm das Conroe865PE, da ist der AGP-Port nativ angebunden. Es sei denn, du willst AGP und DDR2, dann führt kein Weg am 775Dual vorbei, was aber langsamer ist. Vielleicht bin ich auch ein bißchen parteiisch.
Kann ich den beim Conroe865PE alle 4 Speicherbänke mit ddr voll machen?
Und mit dem Board kann man auch OC? Auf 3 GHZ würde ich mit dem nicht kommen oder?
Du kannst das ConRoe865PE voll mit RAM bestücken. Mit dem Board kann man übertakten, allerdings lässt sich die vCore nicht verstellen und der FSB geht im Bios nur bis 300 MHz einstellen, Tribut an den alten Chipsatz. Allerdings wird dieser Wert nicht mit jedem Board erreicht. Auf 3 GHz würdest du nur mit einem E6700 oder X6800 kommen. Deswegen würde ich dir zu einem E4300 raten, da dieser einen Multi von 9 hat und kommst so theoretisch auf 2,7 GHz.
ok das ist auch nicht schlecht! Muss mal abwarten und gucken wie teuer der Prozi sein wird wenn es den zu kaufen geben wird.
