Asrock 939 dual / Probs Graka
jojob38
hallo zusammen,
ich hoffe ich mach ejetzt nicht nen thread auf , den es schon gibt? hab nen asrock 939 dual. habe meine x1600 pro eingebaut und sie geht nicht. dann habe ich meine alte 6800 le eingebuat und seit dem habe ich streifen auf dem bildschirm in spaltenform und kann nur noch eine max. auflösung von 800x600 bei 4 bit einstellen. alles andere stürzt sofort ab. hat jemand ne ahnung woran das liegen kann? kann ich die ports (agp, pci e) irgendwie testen, ob sie in ordnung sind, oder habe ich einfach nur pech mit meinen beiden grakas? ich habe auch noch ein epox board, welches ich eventuell einbauen möchte. gibt es eine möglichkeit das board zu tauchen, ohne xp neu installieren zu müssen?
puh, viele fragen.
danke schön mal an euch
unter eigenschaften steht die 6800 le angezeigt. als treiber ist der 7.7.7.2 eingetragen unter treiberdetails steht bei anbieter etc garnichts. habe ich eventuell die mainbordtreiber falsch installiert. lt. buch uli 1695 nothbridge und 1567 southbridge. blicke bei den downloads auf der uli - seite nicht durch. kann es sein, dass die grak oder das mainboard defekt sind? kann nur im vga modus starten und habe wie gesagt nur max. 800x600 mit 4 bit. alles andere negativ.
Das kommt eigentlich dann vor wenn du keinerlei Treiber, bzw die alten installiert hast (8 Bit eig nur bei ner PCI-Graka).
Du musst doch wissen, ob du die ATI Treiber runtergeschmissen, und die Nvidia installiert hast, nach dem Wechsel der Karten.
Dass die 6800er mi dem Catalyst nicht harmoniert, wird dir wohl klar sein, oder?
ich hatte anfangs eine ati x1600 pro pci e installiert. ich meine aber die alten treiber entfernt zu haben. kann ich das jetzt noch nachprüfen, ob sich noch reste des alten treibers im system befinden?
Einfach mit Drivercleaner oder dem ATI-eigenen Uninstall alle Treiber löschen und den aktuellen Forceware aufspielen. Wenn sich noch ein ATI-Ordner mit Inhalt auf deiner Platte befindet, ist er wohl noch drauf.
Gibts denn keine Fehlermeldung beim erscheinen des Desktops?
ich habe die treiber jetzt alle mit driver cleaner entfernt. dabei habe ich einen bluescreen mit der fehlermeldung zur ntfs.sys erhalten. ich erinnere mich, dass ich diese fehlemeldung schon öfters hatte. übrigens macht das board beim start folgende meldungen: 00A1, 060, 0075
hat das eventuell etwas mit dem grafikproblem zu tun?
