rokim
Schönen Tag alle zusammen!
Ich brauche bitte eure Hilfe! Im Dezember 2010 habe ich mir einen Zweitrechner gekauft mit folgender Konfiguration:
Komisch dabei ist nur, wenn ich ihn dann neustarten will, erkennt er die Festplatte nicht mehr. Sobald ich die Platte in einen anderen S-ATA Port stecke, fährt er wieder einwandfrei hoch. Am Port liegts wohl nicht, denn ich wechsle nur zwischen Port 3 und 4. Die Festplatte und das OS kann man ebenfalls ausschließen, da ich sie gegen eine andere WD getauscht habe. Auf dieser läuft Ubuntu 10.10 und bringt mir einen ähnlichen Fehler. Das Bild friert ein, aber im Systemmonitor sehe ich noch, dass ein Kern komplett ausgelastet ist.
Folgende Meldung aus der kern.log:
Und aus der syslog:
Liegt es am SATA Controller oder hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Ich wäre euch wirklich sehr dankbar!!!
- ASRock 880GMH/USB3 Rev.2.0
- AMD64X3 AM3 AthlonII 450BOX
- Netzteil be quiet! 300W Pure Power L7
- DDR3 4096MB 2x2 PC1333 G.Skill
- SATAIII 1000GB WD Caviar Black WD1002FAEX
Code:
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 2.085956] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 2.337875] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 2.337884] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.575828] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.575842] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 59514070
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.575892] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 59513679
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.575913] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 262227
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.575931] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 59514303
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.575958] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 59514175
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.575978] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 262220
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.576021] EXT4-fs (sda1): 6 orphan inodes deleted
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 4.576025] EXT4-fs (sda1): recovery complete
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 5.072386] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 14.088056] <30>udev[337]: starting version 167
Sep 25 20:51:03 rokim-desktop2 kernel: [ 14.103060] lp: driver loaded but no devices found
Und aus der syslog:
Code:
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 2.075780] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 2.075788] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984190] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984205] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4984074
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984255] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4983413
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984265] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 59516874
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984286] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 59516871
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984313] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4984061
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984322] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4984038
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984330] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4984002
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984338] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4984001
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984346] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4984000
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984354] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4983999
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984361] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4983978
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984369] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4983968
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984377] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4983654
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984385] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4983576
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984393] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 4982425
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984402] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 262185
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984410] EXT4-fs (sda1): 16 orphan inodes deleted
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 3.984414] EXT4-fs (sda1): recovery complete
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 4.443859] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 13.400784] <30>udev[328]: starting version 167
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 13.413046] lp: driver loaded but no devices found
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 13.418417] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 13.462547] Adding 9828348k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:9828348k
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 13.472418] <30>udev[335]: renamed network interface eth0 to eth2
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 13.478377] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 13.478954] ACPI: resource piix4_smbus [io 0x0b00-0x0b07] conflicts with ACPI region SOR1 [io 0xb00-0xb0f]
Oct 6 20:42:52 rokim-desktop2 kernel: [ 13.478956] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
