Arges Problem
mrcool2
Diesdorf
keiner weiß was?
Treten die Fehler auch auf, wenn du deine CPU auf stock hast?
Ansonsten mal anderen Treiber versuchen!
MfG Andi
Hast du die GraKa unter Wasser oder einen anderen Kühler als den Originalen drauf? Hatte solche Bilder mal nach einem Umbau, als die Schrauben rund um den GraKa-RAM zu fest gezogen hatte.
hatte mal gelesen das sich der vram der nvidea karten voll läuft und dann grafikfehler bringt und man dann mal versuchen soll während des spiels auf des denktop zu switchen oder eben neu zu starten um den vram wieder zu leeren, damals war die lösung anderer treiber.
Das gab es mal, aber das hatte meines Wissen nach nicht solche Bildfehler zur Folge, sondern lediglich Einbrüche in den FPS.
