herschlder
Hallo
bekomme ständig Bluescreens unter Vista64 home premium! vorallem wenn der pc aus war und ich boote. erst scheint es so als ob alles funktioniert und nach ca 20 sek im windows kommt der bluescreen und neustart.
nun habe ich mal memtest86 laufen lassen un dieses hat dann gleich mal 500fehler in 45min gefunden!
speicher defekt oder nur falsche timings?!? ich kenne mich nich besonders gut aus mit dem einstellen der timings aber unter win xp haben sie ohne probs funktioniert. hier mal die daten:
athlon x2 3800+ @2500mhz
dfi lanparty nf4 ultra-d
300gb samsung s-ata-platte
7900gt 512mb gainward golden sample
2048mb kit ddr500 ocz eb platinum
seasonic s12-500w
außerdem kommen dauernd fehlermeldungen mit superfetch funktioniert nich mehr.
hier mal meine aktuellen timings ausgelesen mit a64 tweaker:
Timing Parameters:
CAS: 4,5
row cycle time: 22
row refresh cycle time 24
ras to cas delay: 7
ras to ras delay: 7
min ras active time: 15
row precharge time: 7
write recovery time: 3
write to read delay time: 2
read to write delay time: 8
refresh rate: 200mhz 1,95µs
Configuration Parameters:
read write queue bypass: 16x
Controller mode: 128bit
ecc mode: enable
2t timing: enable
bypass max: 7x
max async latency: 15ns
read preamble: 9,5ns
idle cycle limit: 256clks
dynamic idle cycle counter: enable
memclk frequency: 200
was braucht ihr sonst noch für infos?
danke schonmal im voraus
seasonic s12-500w
Timing Parameters:
CAS: 4,5
row cycle time: 22
ras to cas delay: 7
ras to ras delay: 7
ecc mode: enable
2t timing: enable
bypass max: 7x
