Anzahl CPUs ermitteln
jrook
Hallo zusammen,
wenn ich unter WinXP (32Bit) den Taskmanager öffne, sehe ich auf der Registerkarte Systemleistung einen kleinen Graphen für jede CPU.
Wenn ich nun einen Dual Core Xeon (5160) habe, wieviele CPUs müsste er mir da anzeigen? 2, 4 ?
ich denke mindestens 2, da es ja Dual Core ist. Oder sind es doch vier (sowas wie Hyperthreading pro core)?
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr Licht in mein Dunkel bringen könntet.
Viele Grüße
jrook
Müsste bei den Xeon gleich sein wie bei den Desktop, also 2 Graphen im Taskmanager.
Sind im Moment noch bei allen DualCores, ausgenommen die alten Pentium D EE und ein paar Netburst Xeon (Paxville, Dempsey und Tulsa), zwei Balken.
Dein Woodcrest sollte also zwei Balken haben, da er kein HTT hat.
OK Danke,
EDIT
Allerdings zeigt mir Everest nur eine CPU Temperatur an,
jedoch CPU-Fan Speed für CPU0 und CPU1 mit unterschiedlichen Werten
und die CPUs sind hier wie folgt gekennzeichnet:
CPU0 (Physical CPU - APIC#0-0) Socket XU1
CPU1 (Physical CPU - APIC#3-0) Socket XU2
CPU2 (Physical CPU - APIC#0-1) Socket XU1
CPU3 (Physical CPU - APIC#3-1) Socket XU1
/EDIT
Es sind auch zwei Kühlkörper auf dem Board, ich möchte die aber nicht abnehmen. Sry, sonst würde ich auch nicht so bohren. Aber es wäre doch wohl kein 2.er Kühler eingebaut, wenn keine CPU drunter wäre.
Everest zeigt mir auch 4 CPUs in zwei verschiedenen Sockeln und aida ebenso. Leider halt unter dem Menüpunkt Mainboard, so dass ich mir deswegen auch nicht sicher sein kann.
Die einzige Aussagekräftige Meldung bekomme ich von CPU-Z.
Das sagt eindeutig es sind 2 Prozessoren. Nur die Frage mit Hyperthreading hat mich da noch verunsichert.
würdet Ihr dann sagen, gemäß dieser Ausgabe von CPU-Z sind zwei Prozessoren drin?
Processor(s)
Number of processors 2
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Xeon 5160
Code Name Woodcrest
Specification Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz
Package Socket 771 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.6
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 2992.6 MHz
Multiplier x Bus speed 9.0 x 332.5 MHz
Rated Bus speed 1330.0 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Gruß jrook
ja... du hast wohl ein dual scokel Board mit zwei CPUs mit jeweils 2 Kernen. Windows Xp unterstützt zwei Sockel? Das weiß ich grad nicht. Das könnte der Grund sein, warum der Taskmanager nur 2 CPUs anzeigt.
Schon zu AMD XP-M hat Windows Dual Sockel untersützt... du hast also 2 Prozessoren mit je 2 Kernen, theoretisch müsstest du 4 Balken angezeigt bekommen. Gibt es eventuell noch Mainboard oder Prozessor Treiber du die nachinstallieren kannst? Treib dich mal auf der Intel Seite rum, vielleicht wirst du fündig...
Das ist vollkommen richtig, ich habe 4 Balken.
Ich war mir nur nicht sicher ob das bedeutet, dass 2 CPUs drin sind oder ob dass die zwei Kerne mit jeweils Hyperthreading sind.
Wie gesagt, da sind ein paar Ungereimtheiten, z.B. das nur eine CPU-Temperatur angezeigt wird.
Na gut, ich geh mal davon aus, dass wirklich 2 drin sind aber so richtig finde ich das wohl nur raus, wenn ich die Kühler abmache und draufgucke
Taskmanager und CPU-Z sagen ja quasi das Gleiche. Wenn du dir sicher sein willst, ob CPU-Z richtig liegt schmeiß SuperPi 1M an. Sollten unter 30s sein. Dann sind es 5160. ;) Bezüglich der Anzahl kann man dem Taskmanager wohl vertrauen.
Also SuperPi 1M dauert 18 Sekunden. Aber das sagt mir doch nicht wieviele Prozessoren drin sind.
Das sagt sicher nicht wieviel drin sind, da jedoch die Zeit verdammt schnell ist kann man davon ausgehen, dass du 4 Cores hast...
Hi ist Superpi Version1.1. denn multithreaded?
Ist es nicht so, dass WinXP Home nur einen CPU Sockel unterstützt und WinXP Pro zwei?
Jo ist genau so wie du es beschreibst.
Interessiert den Endbenutzer aber eh fast nicht, da ja DualSockel Boards recht teuer werden können. Siehe die Intel Skulltrail Plattform, oder von AMD QuadFX Plattform, die gibts eh nicht mehr. Um nicht die "richtigen" Server zu vergessen. ;)
Nur dass man mich nicht missversteht: Natürlich ist es nicht multithreaded. Aber an Hand der Zeit erkennt man, das es Core-Architektur sein muss. Der Taskmanager wird mit 4 Threads schon stimmen. Dazu die Aussage von CPU-Z und wir haben einen Gewinner:
2 x 5160 @ 3.0 Ghz :banana:
Joa, wollte es nur allgemein mal eingeworfen haben :fresse:
Hallo nochmal.
Erstmal vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ich habe jetzt endlich ein wirklich umfangreiches und fähiges, sowie für die private Nutzung kostenfreies Programm gefunden, das mir unmissverständlich Aufschluss über die Konfiguration des Systems gibt. Eigentlich ein alter Hut aber so ist das halt. Sandra (Lite) von SiSoft.
Es sind definitiv 2 Prozessoren mit jeweils 2 Kernen (Intel Xeon 5160 3 GHz) ...und ich bin zufrieden.
Also bei meiner Systemkonfiguration zeigt der Taskmanager vier Balken unter Systemleistung an und das bedeutet es sind 2 Prozessoren auf dem Board installiert.
Nochmls vielen Dank und viele Grüße
jrook
