[User-Review] Antec Power PSU testing (TPQ 1200W OC & HCP 1200W Gold)
Afrokalle
Semiprofi
Ich hatte bzw. habe das unverschämte Glück das ich ab und an wenn ich in Taipei bin bei Antec vorbeischauen darf und mir dort auch die Möglichkeit geboten wird Netzteile zu testen....
Da ich selbst extreme overclocking betreibe liegt mein Fokus natürlich auf den High End Power Netzteilen und von diesen hat die Firma Antec gleich zwei herrausragende im Portfolio:
Antec TruePower Quattro TPQ-1200W ATX 2.2
Geizhals Link:
Antec TPQ-1200W
Review:
Antec Truepower Quattro 1200W Review
Dieses Netzteil gibt es auch als OC Edition mit regelbarer 12V Rail was besonders bei extreme overclocking eine feine Sache ist.
Antec High Current Pro 1200W Gold
Review:
Antec High Current Pro 1200W - Gehäuse, Kühlung, Netzteile - Planet 3DNow!
Antec High Current Pro 1200W Review
Dies ist keine "normale" Netzteilreview sondern es geht darum zu zeigen was diese beiden Netzteile unter extremen Bedinungen zu leisten imstande sind.
Dazu haben wir das Antec TPQ-1200W in der OC Edition mit 4x GTX480 Lightning bestückt :d
und ein kleines Video dazu gemacht:
YouTube - Kanal von watchAntecTV
Erstaunlich was ein einziges von diesen Netzteilen meistern kann :bigok:
Einige Zeit zuvor hat mein Freund und overclocking Kollege NickShih schon ähnliches demonstriert und hier sogar einen input von 1700W erreicht (bei ~85% output :d)
Die beiden verwendeten Netzteile wurden für die Tests gemoddet bzw. es wurde die OCP entfernt um zu demonstrieren was möglich wäre...
Teilweise reicht aber auch schon ein Gulftown, der mit Hilfe von LN2 auf Taktraten von 6GHz+ gepusht wird, aus um einige High End Netzteile vor Probleme zu stellen...
Das TPQ-1200W war das erste Netzteil mit dem ich meinen Gulftown mit über 6GHz durch den 3DMark06 CPU Test bekommen habe (ich möchte hier keine anderen Produkte bzw. Hersteller nennen aber ich hatte davor einige andere High End Netzteile die das nicht meistern konnten).
Hier sind einige weiter Benchmarks die mit Hilfe eines TPQ-1200W OC Edition entstanden sind:
Das neue HCP 1200W Gold ist hier noch nicht auf dem Markt.
Es wird aber in naher Zukunft verfügbar sein und ist was Verarbeitung, Effizienz und Power angeht dem TPQ-1200W mehr als ebenbürtig...
Aufgrund fehlender Grafikkarte(n) konnte ich das Netzteil bisher nur im 2D testen. Aber auch hier stellt ein Gulftown mit 6.5GHz und mehr als 1.9v das Netzteil vor keine Probleme...
weitere 3D Tests mit mehr Load folgen....
Ich denke man kann sehr gut erkennen das der Computer der diese beiden Bestien vor Probleme stellt erst noch erfunden werden muss...
Selbst unter heftigster Belastung und nach vielen Stunden overclocking ist der Lüfter immer noch als sehr angenehm wahrnehmbar und kühlt das Netzteil zuverlässig.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Firma Antec für die ständige Unterstützung bedanken...
...beonders bei Nick und Christoph :wink:
schönes review :)
habe mal den langen test bei johnnyguru zu dem teil gelesen, echt nett.
mich würde mal ein direkter vergleich zum neuen corsair ax1200 interessieren!
schönes review :)
Ich konnte das Corsair 1200W schon testen und habe auch damit auf der Gamescom benchen können...
...ist ebenfalls ein richtig gute Netzteil mit mehr als ausreichend Power.
Allerdings ist es Singlerail und die OCP (wenn sie denn wirklich vorhanden ist) soll bei 125A liegen was natürlich alles andere als optimal ist :d
Kann sich jeder ausrechnen was da im schlimmsten Fall passieren kann und wohl auch schon passiert ist...
Daher möchte ich hier auch ausdrücklich noch mal darauf hinweisen das die beiden Netzteile mit denen die hohen Lastwerte erreicht wurden gemoddet waren bzw. einfach die OCP entfernt wurde...
Schreib das ruhig auch noch mal in den ersten Beitrag :wink:
Done :wink:
Beide Netzteil wurden allerdings nicht technisch bzw. von den Komponenten verändert...
Lediglich OCP wurde entfernt bzw. nach oben verschoben :)
damn great review and netzteil:bigok:
Mein nächstes wird definitv auch ein Antec, wenn dann 4-Way dran ist :banana:
Super Review Afrokalle. :)
Wenn ich jetzt meinen Antecs Netzteile zu Antec schicke könnten die mir diese OCP entfernen?
Hey Danke dir :)
Und danke für den Link. :)
Diese Frage kommt auf jedenfall nicht nochmal :fresse:
Die 4x480GTX waren wohl alle @default nicht wahr? Also nichts besonderes. Wenn man diese Babys >normal< mit 900Mhz@1,12V betreiben würde oder könnte... Das wäre was.
Bei dem ersten Video laufen die Karten @default - da es sich aber um die GTX480 Lightning Variante von MSI handelt liegt der default Takt mit 750MHz immerhin 50Mhz höher als bei einer Reference Karte....
Bei dem zweiten Video (SR-2) laufen alle 4 Karten mit 808MHz und auch die beiden CPUs sind übertaktet auf 4GHz.
Wenn OCP vollständig entfernt ist dann kannst du mit dem TPQ-1200W auch 4xGTX480 mit 900MHz betreiben - aber die PSU muss halt gemoddet werden.
Ich würde in so einem Fall aber immer zu zwei Netzteilen greifen...
Es ging hier nicht darum zu demonstrieren das dies 24/7 in einem Alltagssystem (wenn man das mit 4xGTX480 überhaupt so nennen kann :d) möglich ist, sondern lediglich um aufzuzeigen zu was die Netzteil unter bestimmten Bedingungen zu leisten imstande sind...
Deine Konfiguration kann aber definitv mit beiden Netzteilen betrieben werden und du hättest sogar noch mehr als ausreichend Reserve für OC :)
Na jedenfalls hat das Corsair nicht solche Currywurst Kabel, das nervt mich immer wieder beim Antec, zum benchen schön und gut aber wenn du ein enges Case hast da sind die Teile zu steif, einfach Mist. Auch hätte man dem Antec locker einen leiseren Lüfter verpassen können, aber das ist halt Geschmackssache...
Das Corsair macht nen guten Eindruck, vorallem voll modular, werde das vllt. mal testen...
LG Hardy
Gebe dir Recht was den Kabel betrifft.
Habe mir jetzt auch das Corsair bestellt mal schauen wie es ist.
Beim Antec ist mir nur ein aufgefallen was ich besser wand. Das sie 8x6/8PCI Kabel hat. Ansonsten finde ich das Corsair besser. Mal schauen wie es ist.
Mir fällt da spontan ein Setup ein was dieses bewerkstelligen kann:fresse2:
