knallebumm
Mein Antec hat serienmäßig drei 120mm Lüfter (2 vorne, 1 hinten) und einen 200mm Lüfter, der die Luft nach oben hinausbläst.
Angebunden sind die Lüfter jeweils mit einem 4pin Molex am Netzteil. Von jedem Lüfter geht ein kurzes Kabel mit einem LMH Switch ins Gehäuse. ( Low Medium High)
Auf niedrigster Stufe drehen die drei 120mm Lüfter mit 1200rpm und der große 200mm Lüfter mit 400rpm.
Das Gehäuse (von 2007)
http://www.manualslib.com/manual/475355/Antec-Nine-Hundred.html#manual
Fotos der Lüfterkabel:
Antec Nine Hundred User's Manual (Page 3 of 10)
Daten:
Antec Nine Hundred User's Manual (Page 8 of 10)
Meine Frage: Gibts eine günstige Möglichkeit, die Lüfter von Außen abzuschalten? Im Moment (Winter) reicht der große Lüfter mit 400rpm. Die anderen 3 Lüfter sind abgeklemmt. Wenn alle sich drehen, wird mir das zu laut.
Im Sommer, wird das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Wenn ich allerdings spiele, ist mir das egal, wie laut die Lüfter sind.
Eine Lüftersteuerung dürfte sich kaum lohnen, da die schon oft bei 30€ liegen und mit den nötigen 4pin Molex 3pin Adaptern bin ich schnell bei einem Preis angelant, wo man sich besser ein Deep Silence 3 neu kauft. Und dann ist das Antec immer noch nicht gedämmt und die vorhandenen Lüfter werden auch nicht neuer. Aufwendige Bastelaktionen kommen also nicht in Frage. Da habe ich auch eher 2 linke Hände.
Daten:
