Anschluss von cat7 Kabeln
F
fabinator
Guest
Bei uns im Haus ist der Internetanschluss im Keller! Dort steht ein PC und es sind Cat7 Kabel sternförmig in andere Zimmer verlegt! Nun meine Frage: Wie schliesse ich die Kabel an den Router an? Wir haben im Keller nämlich keine Dosen, sonder die Kabel kommen so aus der Wand raus! Können mehrere PC´s gleichzeitig im Internet sein, wenn man alle an den selben Router anschliesst?
Wär schön wenn mir da jmd helfen könnte!
fabinator
Wenn es verlegekabel sind, mußt du dosen oder patchfelder installieren. Ersteres ist günstiger.
Wenn du alle rechner an den router anschließt, können auch alle ins netz.
welche dieser beiden lösungen man nimmt, muss man individuell abwägen, je nachdem wieviel ports gepatcht werden müssen.
einen zusätzlichen switch braucht man nur, wenn die ports am router nicht ausreichen
Das erste is nen patchfeld mit sogenannten jacks. Jeder stecker ist also für sich und kann bei bedarf einzeln getauscht werden.
Wenn du eine 100%ige lösung willst, nimm nen patchfeld und auf der anderen seite dose.
Das patchfeld bringt quasi auf die kabel ne RJ45 buchse. Dort kannst du dann anschließen was und wie du willst.
Datendosen macht man dann auf die andere seite. Auch hier kannst du dann wiedermachen was du willst.
Vielen Dank! Ich werd mir denk ich des Patchfeld zulegen! Des is zwar nur für cat5e aber ich denk des reicht aus!
dann werd ichs mal versuchen!
