Anschluss Epson-Drucker
forumdeluxx4ife
Hi zusammen,
Nach dem Umstieg auf ein M2N-SLI Deluxe Board von ASUS habe ich jetzt Probleme mit meinem alten Epson-Drucker EPL 5200+. Nachträglich kaufte ich vor kurzem einen Slotblechadapter um ihn an dem COM-Anschluss auf meinem Mainboard anzuschließen, also Bezeichnung in der Anleitung: Parallel-Port-Connector 26-1 pin LPT.
Nach Einbau wills einfach nicht laufen. Muss ich evtl. etwas im BIOS neu konfigurieren?
Bevor ich jetzt einen Adapter Parallel auf USB kaufe...
Grüße, schönen 2. Advent
Christoph
COM ist seriell, du musst den Slotblech-Adapter an den LPT-Port auf dem Mainboard anschließen!
Und selbst da ist es nicht garantiert, das es funktioniert.
Bei den Slotblech-Adaptern gibt es nämlich verschiedene interne Verdrahtungsvarianten, die leider fast nie dokumentiert werden. Da hilft dann leider nur ausprobieren.
Ich habe hier eine ganze Kiste mit den Dingern und nicht jedes funktioniert mit jedem Mainboard. Das ist jedes mal ein durchprobieren, welcher der Adapter denn nun mit welchem Mainboard funktioniert.
