Anleitung und Mehr: PCI-E Connect3D X800GTO per Biosflash zu X800XT - PT2
Ostsol
Semiprofi
Nordhessen
!!!ACHTUNG!!!
Dieser Mod geht nur bei der Connect3D X800GTO PCI-E!
Bei anderen X800GTO PCI-E Karten (Ausnahme X800GTO², siehe dazu den GTO² Thread) und bei ALLEN AGP X800GTO (egal welcher Hersteller) funktioniert der Mod NICHT!
Wichtig! In letzter Zeit häufen sich die Karten, die nicht mehr freischaltbar sind, z.B. jetzt auch die von hardwareversand, vielleicht sind die Zeiten der Freischaltbarkeit bald ganz vorbei! :( (Datum: 10.01.06)
Habe jetzt die bisherigen Infos mal zusammengetragen und zu einer "Anleitung" zusammengefasst! (danke an Whity und Veilchen für ihre Beiträge!)
Hier ein Link mit Beschreibung, Test und Pics der Karte:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=3575&page=2 (Link kam von Veilchen)
Ausstattung der Karte:
GPU-Core: R423
Speicher: Samsung 2,0NS
Kühler: großer Kühler, wie z.B. auch auf X800XT zu finden
Stromanschluss: zusätzlicher PCI-E Stromanschluss vorhanden
original Taktraten: GPU: 400 Speicher: 490 (DDR=980)
Pipelines: 12
gemoddet zu Powercolor X800XT ODER Sapphire X800XT (neu!, von Veilchen getestet!)
Taktraten: GPU: 500 Speicher: 500 (DDR=1000)
Pipelines: 16
EDIT: Falls jemand "nur" die 16Pipes freischalten möchte, kann er auch das tun! techpowerup (Link siehe unten) hat jetzt auch ein speziell freigeschaltetes 16P Bios für die Karte eingestellt! (dann ändert sich wirklich nur die Pipeanzahl, aber nicht der Takt!)
EDIT² (Tip von -cb-):Allen denen unbekannte Geräte bei der ViVo angezeigt werden: Hier fehlt der WDM Treiber der Vivo-Funktion des Theater Chips. Bei manchen scheint das Catalyst Komplett-Paket diese nicht mitzuinstallieren.
Wer Probleme mit der Treiberinstallation hat sollte sich bei Ati dieses WDM Treiber Package herunterladen:
http://support.ati.com/ics/support/...ad8c6b07ec45305a06a8&accountID=737&deptID=898
Wer, ohne seinen Kühler abzunehmen, schauen will, ob sein Karte wirklich modable ist, sollte mit dem ATI-Tool folgenden Eintrag überprüfen: (dabei im ATi Tool die Shift Taste gedrückt halten und dann währenddessen auf den Reiter Settings klicken, dann "erscheinen" auch die Fuses!)
Wenn er übereinstimmt, ist die Karte ready 4 Mod!
"Anleitung zum Flashen der Connect3D X800GTO VIVO":
1. Testen, ob die Karte die Taktraten der X800XT mitmacht (z.B. ATI Tool)
2. altes Bios sichern
(z.B. mit ATI Tool,oder mit ATI Tray Tools)
--> alternativ auch über DOS mit Flashrom, Befehl dann:flashrom -s 0 biosalt.bin (name des bios belibig wählbar, aber nicht länger als 8 Zeichen!
3. Download des passenden neuen Bios bei techpowerup.com (Powercolor X800XT 256MB PCI-E)
4. Auslesen der neuen Bios-Version mit Rabit 1.7, ob alles fehlerfrei ist, d.h. z.B. Vivo aktiviert, Taktraten passen (wenn nicht, nach eigenem Gusto anpassen, aber möglichst nur in vorher getestete Bereiche)
5. wenn alles passt: Startdikette erstellen und zusätzlich modifiziertes Flashrom und das neue Bios aufspielen
6. Neustarten (vorsichtshalber schon mal PCI im Bios als erste GraKa angeben und PCI Karte breithalten, falls Flash schiefgeht) und Flashvorgang mit diesem Befehl starten:
flashrom -p 0 xxx.bin -f (xxx=Platzhalter für Biosnamen, möglichst kurzen Namen verwenden, z.B. Powercolor in POW abkürzen)
7. Wenn alles glatt gegangen ist und ein Bild erscheint: sich freuen und dann mit ATI Tool, Games, Benchmarks (3DMark05 oder Aquamark-->nicht den Patch für die X800 Reihe vergessen!) und Shadermark testen was das Zeug hält.
Wenn eine deutliche Leistungssteigerung da ist und keine Fehler auftreten: Gratulation!
EDIT: Muh-Q hat für "Bequeme" oder Leute ohne FDD eine Bootdisk erstellt:
http://www.gmozilla.net/mods/bios/x800mod.rar
Das Archive enthält einmal ein Nero Image ( einfach auf CD brennen ) und ne "Readme" Die Boot CD hat 3 Möglichkeiten. 1. Nur den 16 Pipes Mod (modonly) 2. 16 Pipes Mod mit Takt 500/500 (fullmod) 3. Originalbios zurückflashen (org).
--->Die beiden auf dem Image enthaltenen ModBios sind von Saphire<---
Programme, die benötigt werden:
ATI Tool 0.24: http://www.techpowerup.com/atitool/
ATI Tray Tools: http://www.wintotal.de/softw/index.php?id=2569
Rabit 1.7:
http://www.rage3d.de/downloads.php?kateg=3&dl=49
Flashrom@16P: http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/127/2
(ACHTUNG: NUR das Flashrom downloaden, nicht das dort im Artikel aufgeführte Bios!)
Bios: http://www.techpowerup.com/bios/ (und dort das Powercolor Bios für X800XT PCI-E 256MB mit Samsung 2.0NS ODER das Bios mit der Bezeichnung Sapphire X800 XT(PCI-E) 256 MB Jun 16th 2004 10:52 PM Sep 23rd 2004 8:10 PM 500 / 500 Samsung 1.6 [nicht von 1.6 abschrecken lassen, die Timings sind die selben wie beim original Connect Bios!])
Aquamark Patch für X800 Karten: http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=14200&d=1127497502
Shadermark 2.1: http://download.winboard.org/downloads.php?release_id=773
Drivercleaner:
http://www.drivercleaner.net/
!!!Für Fehler in der Anleitung oder Schäden an der GraKa übernehme ich keine Haftung!!!
!!!Bisherige Erfolgsrate bei Freischaltung: 145x erfolgreich und nun auch 11 x nicht erfolgreich (Thor bavaria, Dir Diggler, Darkness, Pen², 2x der Igor, 2x Masterblaster 3x Hindu, weil Fuses falsch!) Edit: die Zahlen sind nicht mehr aktuell! Werde demnächst "aktualisieren"... ;)
Bei folgenden Membern hat es (bis jetzt) funktioniert:
1. Veilchen (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit Silencer mit 575/545@66°C)
2. Whity (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit WaKü mit 613/572@unter60°C)
3. Gumble (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler 550/530)
4. olum2k (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft mit original Kühler@default500/500) (+einmal erfolgreich eine vom Kumpel geflasht!)
5. DOPIERDALACZ (zwei Karten auf X800XT geflasht, 1x@Silencer 580/594, 1x@WaKü600/594)
6. hopesfall (ohne Fehler auf X800XT geflasht, mit original Kühler@580/580@75°)(plus drei weitere Karten ebenso erfolgreich!)
7. Ferengie (zwei Karten auf X800XT geflasht, 1x@Wasser 580/580, 1x@Zalman 530/530)
8. moloch (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft mit original GTO Takt)
9. Jupiler (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft mit 500/500 original XT, plus zweite Karte erfolgreich freigeschaltet)
10. julian23 (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@540/560)
11. ROi!busch (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@580/560@75°)
12. kimble (ohne Fehler auf X800XT, DEFEKT sein 27.10?!NEW ONE@XT seit 30.11.)
13. mramnesie (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT + eine weitere)
14. Mumins (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit 618/550@original Kühler)
15. Performer (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit ATI Silencer@600/550@50-55°)
16. beggar (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@550/550)
17. -cb- (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@590/550@73° bei Last)
18. $kyler (ohne Probs auf X800XT, läuft mit original Kühler@535/540)
19. rooster ("ohne" Probs auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultTakt X800XT)
20. Geier No 1 (auf X800XT geflasht, läuft mit original Kühlung@540/560@78°, dann Fehler in Games-->zu hoch getaktet?)
21. Colonizer(P3D) (ohne Probs X800XT, läuft mit original Kühler@X800XT default)
22. Carter (ohne Fehler auf X800XT, läuft 590/570 und wird demnächst auf Silencer umgerüstet, plus eine zweite ohne Fehler freigeschaltet!)
23. Viva Billy (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit 590/550@original Kühler)
24. Mav (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit 595/565@VF700CU@1900UPM@67°)
25. Senor_Mouse (ohne Fehler auf X800XT, 550/550@AerocoolVM-101@64°)
26. juliankopf90 (ohne Feher geflasht, läuft im Moment mit 450/500)
27. rayray (ohne Fehler geflasht, läuft 570/580@VF700@63°)
28. Suntiago (ohne Fehler geflasht, läuft als original X800XT + zwei weitere)
29. JHoVa (ohne Fehler geflasht, läuft mit 520/525@original Kühler)
30. bimmi (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft @defaultX800XT)
31. impaktor (ohne Fehler auf X800XT, läuft@original Kühler@550/550)
32. Vanom (ohne Fehler auf X800XT, läuft@originalKühler@570/530)
33. Piecemaker (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@570/580@72°)
34. biersauf (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@530/540)
35. Rolf (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit VF700@500/500 stabil)
36. Bulletproof (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultX800XT)
37. gmt (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultX800XT)
38 (72)dpi (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultX800XT)
39. DUI (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultX800XT)
40. satanic (ohne Fehler auf X800XT, läuft@WaKü@550/550@49°)
41. martinio (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
42. KillingSun (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
43. midfielder82 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
44. m_tree (ohne Fehler auf X800XT, läuft@VF700@520/560=XT PE!)
45. Gollum (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
46. supa (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
47. flip-it (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
48. MIB (Geekster / ohne Fehler auf X800XT, läuft@stock cooler@520/520)
49. BiG OnE (ohne Fehler auf X800XT, läuft@stock cooler@549/549)
50. thestoner (ohne Fehler auf 16P, mehr folgt)
51. Mr.X (ohne Fehler auf X800XT, läuft@stock cooler@530/560@75°)
52. Ostsol (auf CN3D@16P@IDX800XT ohne Fehler)
53. cornatbeat (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
54. globalplayer (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
55. Chris2222 (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
56. nuhbiwan (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
57. DjDuffy (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
58. F4711 (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
59. jacky (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT + eine zusätzlich!)
60. Ostrich (ohne Fehler auf X800XT, läuft@520/520@default Kühler)
61. Coneman (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
62. Puffy (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
63. Liam (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/550@original Kühler)
64. Breeswax (ohne Fehler auf X800XT, läuft @520/520@original Kühler)
65. Wario (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
66. monstersemmel (ohne Fehler auf X800XT, läuft@569/569@original Kühler)
67. No_Name: (ohne Probleme auf X800XT, läuft@540/560@SilencerRev2)
68. waldekk (ohne Probs auf X800XT, läuft@570/520@original Kühler, plus eine weitere)
69. Schmitti (ohne Fehler auf @16P, läuft@500/500@VF700@7V@55°)
70. Koruni (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/540@stock cooler)
71. svest (ohne Fehler auf X800XT, läuft@?@Silencer5Rev2)
72. Ronaldo (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
73. Rohrspatz (ohne Fehler auf X800XT, läuft @550/550@original Kühler)
74. Andy81 (ohne Fehler auf X800XT, läuft @540/575@stock cooler)
75. Masterblaster (ohne Fehler auf X800XT, läuft @565/555@stock cooler)
76. Spontex (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
77. sashXP (ohne Fehler auf 16P, läuft @defaultX800GTO@16P)
78. Dracolein (ohne Fehler auf X800XT, läuft @560/560)
79. robtodd (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
80. martma (ohne Fehler auf X800XT, läuft@X800XT PE)
81. Hatzman (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
82. Weltenwanderer (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
83. Redirion (ohne Fehler auf 16P, Takt für Benchmark @ XT PE)
84. Pen² (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
85. ELSUCHT (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
86. fOifraNtik (ohne Fehler auf X800XT, läuft@535/535)
87. Tj2703 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
88. k!n9_0f_d34th (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/580@stock cooler)
89. Simon20 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/530@stock cooler)
90. Dieb (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/580@stock cooler)
91. Pheneas (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
92. Mome (ohne Fehler auf X800XT, läuft@580/580@Silencer5Rev2)
93. 12die4 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
94. Knumsi (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
95. Marc (ohne Fehler auf X800XT, läuft@633/576@Silencer4Rev2)
96. Pumpi (ohne Fehler auf X800XT, läuft@570/520@VF700CU@52°@12V)
97. Hindy (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
98. batchman (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
99. Atlant (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/550@stock cooler)
100. tigerwood (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
101. StreifenKarl (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
102. CrazyChris (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
103. Alex6165 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
104. pseudoreal (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
105. Chaos77 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
106. JimBin (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
107. Funne (ohne Fehler auf X800XT, läuft@540/540@VF700)
108. Kub (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
109. bodo666 (läuft@XTPE@VF700)
110. yakuza82 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@520/520 + 1x@560/540@stock)
111. Boxmeister (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
112. Spontex (ohne Fehler auf X800XT, läuft@original@16P@500/500)
113. panicAttack (ohne Fehler auf 16P, läuft@defaultX800XT)
114. Astra (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT@VF700)
115. Aoxo (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
116. scuibau (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
117. Illumatic (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
118. happy75 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
119. Plasson (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XTPE)
120. Orca (ohne Fehler auf 16P, läuft@original@16P@400/490)
121. SILV3RH@WK (ohne Fehler auf X800XT, läuft@540/590@Sil5Rev2)
122. mb (ohne Fehler auf 16P, läuft@defaultX800GTO)
123. ask4it (ohne Fehler auf 16P, läuft@defaultX800GTO)
124. Viper (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
125. Cyclops88 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@XTPE)
126. Zischi (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
127. Philipp88 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@520/540)
128. Scarvy (ohne Fehler auf X800XT, läuft@530/510)
129. Pietl (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
130. tom2K (ohne Fehler auf 16P, läuft@500/500)
131. T-800 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/540)
132. Rohrspatz (ohne Fehler auf X800XT, läuft@540/540)
133. mobo (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
134. equal99 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
135. Ostrich (ohne Fehler auf 16P, läuft@570/570)
136. austinpowers (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
137. Erasage (ohne Fehler auf 16P, läuft@630/560)
138. steve214 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@560/540)
139. Ropo ((ohne Fehler auf X800XT, läuft@570/555@WaKü@70°)
140. lucascoco (ohne Fehler auf X800XT, läuft@520/520)
141. Thorbjoern (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
142. Nordwurm (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
143. Dropster (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
144. mcmxcii (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/550)
145. SAB (ohne Fehler auf 16P, läuft@560/550)
!!!EDIT: Bitte lesen zu Thema Kühleraustausch!!!
Falls jemand überlegt seinen Kühler auszutauschen:
Der ATI Silencer4 Rev2 passt 100%, der ATI Silencer5 Rev2 passt 95% (ein Pad überdeckt einen Ram nicht 100%) und der Zalman VF700 (egal ob CU od. AlCU) passt auch 100%. Der Rest ist Ansichtssache, da sie sich in Sachen Kühlleistung nicht viel nehmen... --> Ob man den Silencer direkt an die GraKa anschließt, wie vorgesehen, oder ans NT über einen Fancontroller, bleibt jedem selber überlassen (Stichwort: "Silencertod" von dem einige Grafikkarten der 9XXX Serie betroffen waren...)
MfG,
Ostsol
Habe meine auch noch, liegt aba jetzt im Schrank und kommt bald weg! Sie wurde vor 4 Mon. gegen eine 9800GTX+ getauscht!
Lief aber echt super zum Schluss 560/560 und damit schneller als die -Pe!
oh, uralter Thread ... meine gemoddete Karte incl. Arctic Silencer ist schon vor ewigkeiten an einen Kumpel verkauft worden, bei dem sie aber letztes Jahr wohl verstorben ist :-[
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
Wobei meine x850pro @ 16PP noch jünger war. :love:
Ja das waren noch geile Zeiten, coole Mods damals. :drool:
